Bremssattel Schrauben
Norman1314
Dacia Sandero Stepway 2011
Guten Abend.
Ich wollte heute an meinem Dacia Sandero Stepway BJ2011 die bremsscheiben und Beläge austauschen. Als ich den Reifen runter hatte und den bremssattel demontieren wollte habe ich festgestellt, dass ich keinen passenden inbus habe. 8mm ist zu klein und 10mm zu groß. Also reifen wieder drauf und in den Baumarkt um einen 9mm zu besorgen. Zuhause angekommen wieder reifen runter und ich musste leider feststellen, dass 9mm auch zu groß ist… ich weis nicht ob das am Rost liegt oder ob es da doch eine spezielle Größe gibt. Ich dachte ich frage mal hier bevor ich nacher versuche den 9mm reinzuschlagen.
Ersatzteilkatalog
Die Schraube Teil 10 ist bei dir Inbus? Wenn metrisch nicht passt, gibt es auch Zoll- Inbusschlüssel.
Ja ist Inbus würde ich zumindest sagen. Ich schaue morgen nochmal ob es vielleicht doch mit torx funktioniert. Ansonsten hatte ich vorhin schonmal was über Zoll inbusschlüssel gelesen.
Wenn du auf den Link klickst siehst du nur Inbus am geteilten Bremssattel, diese werden nicht geöffnet.
Die Schrauben (Teil 10) vom Bremssattelhalter sind Sechskantschrauben.
Kannst du mal ein Foto von deiner Bremsanlage zeigen?
Die Torx Schraube ist an der Bremsscheibe.
... oder ob es da doch eine spezielle Größe gibt.
Ja ist Inbus
Wenn der verbaute Faustsattel System Girling/Lukas/TRW/Bendix ist, siehe auch Bilder in diesem Angebot, dann sind es Innenfünfkant Schrauben, 10mm. Das Sonderprofil wurde nicht grundlos gewählt.
Wie @Texas schon oben geschrieben hat, ist ein Lösen dieser Verschraubung auf keinen Fall für den Austausch von Bremsbelägen und/oder Bremsscheiben notwendig!
Wenn die Ausführen einer Bremseninstandsetzung die persönlichen Möglichkeiten überfordert oder Fachwissen fehlt, könnte es helfen, sich kompetente, professionelle Unterstützung zu suchen.
Oder man wirft vor Beginn der Arbeiten einen Blick in die verlinkte Auszüge der Reparaturanleitung.
Austausch der vorderen Bremsbeläge
Bremsscheiben austauschen
T-LoX
