Lautsprecher vorne - Klangbild
Das ist ganz normal. So ist das bei mir auch. Dieser Effekt wird sich erst dann etwas abschwächen wenn Du die Hochtöner im Armaturenbrett einbaust.
Dazu kommt das die original Lautsprecher völliger Schrott.
Ein perfektes Klangbild ergibt sich erst durch einen DSP. Dann kann man Lautstärke, Frequenztrennung und Laufzeit durch Messung der Frequenzen einstellen.
Für den nicht Hifi Perfektionisten reicht es die Hochtöner mit entsprechenden Frequenzweichen nachzurüsten.
Kann man die Hochtöner denn einfach so nachrüsten wenn die Kabel schon liegen? Dachte die müssten in der Mediaeinheit frei geschaltet werden?
Keine Ahnung. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich glaube bei mir liegen noch nicht mal Kabel. Aber man kann einfach das Kabel nehmen das zum Türlautsprecher geht und dort die Weiche setzen.
Du kannst den Klang eben nur auf eine Person ordentlich einstellen. Wenns für alle gut sein soll dann lass die Laufzeitkorrektur weg und stell nir die optimale Trennfrequenz ein und gut ist
Auf welcher Seite des Fahrzeuges sitzt Du? Hinterm Steuer? Wäre der Linke Sound NICHT lauter als der Rechte, hättest Du ein "Gehör Problem!
Die Lautsprecher geben ihren Sound trichterförmig ab. Das linke Ohr der Fahrerin/des Fahrers befindet sich im steilen, ungünstige Winkel weit oberhalb des linken Türlautsprechers, während sich das rechte Ohr voll im Trichterbereich des rechten Türlautsprechers befindet. Der Stereo-Effekt ist mit den heute vielfach üblichen vier Türlautsprechern aber besser als früher mit den je zwei Lautsprechern im Armaturenbrett und in der Hutablage.
Ich glaube nicht das, die Hochtöner einen eigenen Abgriff am MediaNav haben, denn dann bräuchten die original Hochtöner keinen Kondensator. Denke ab MediaDisplay sind die Kabel vorhanden, da der 4 statt der nur 2 Lautsprecher hat.
Mehrere, die das MediaDisplay verbaut haben, hatten sie.
Grüße
earn
Um den Klang ohne grossen Aufwand besser genießen zu können brauchst Du Hochtöner.
Dann rutscht der ganze Klang weiter hoch und dann ist auch direkt das Dumpfe weg.
Ich habe über 15 Jahre Car Hifi Anlagen geplant und verbaut. Auch nur mit den Radio Einstellungen kann man schon einiges rausholen wenn man die Frequenzen messen kann.
Der Sandero 3 mit Media-Display mit farbigen 8" Touchscreen (aber OHNE NAVI) ist bereits ab Werk für 6 Lautsprecher vorbereitet. Die 2 Hochtönerkabel sind verlegt und wohl auch angeschlosen (macht ja sonst keinen Sinn). Brauchst also nur den linken Gitterdeckel an der A Säule abmachen und entwder den originalen Renault HT LS oder die passenden HT von Bose (bei LZ Parts bestellbar) dort einbauen. Das Kabel mit dem Stecker ist etwas fummelig dort verlegt fixiert. Das rechte Kabel ist hinter dem Handschuhfach mit Tape fixiert. Also Handschuhfach ausbauen und Kabel lösen und oben in den rechten HT Schacht an der A Säule durchschieben, den HT LS anklemmen, einbauen und los geht's. Ob dann die 2 Breitband LS in den beiden Vordertüren gegen Tief-Mittel-Töner ausgetauscht werden müssen entzieht sich meiner musikalischen Kenntnis. Wahrscheinlich aber ist dem so.
Das heisst man benötigt 4 LS und hat einiges an Bastelaufwand. In den hinteren Türen verbaut man die Braitband LS der Vordertüren. Hinten die originalen Breitbänder LS haben lt. Foren und LZ Parts weniger Wumms als die Vorderen.
Allgemein: einen fülligen Raumklang hat das Auto so ab Werk niemals nicht nicht, das liegt an der Sitzposition der Fahrgäste und den einfachen Trichterlautsprechern.
Für einen sehr guten Raumklang in einem Auto brauchste mind. 8 - 9 LS. (2 x A Säule, 4 x Türen, 2 x C Säule und Gepäckraumsubwoover. Und natürlich eine gute Verstärkeranlage.
Dann geht aber die Luzi ab.....
Viel Spaß beim Fahren.
Tipp: wer gute Musik hören möchte müsste schon mindestens das teurere 8" Touchscreen Media-Display incl. NAVI, W-LAN, BT, WiFi und "HiFi Sound" kaufen. Dann hat man 6 abgestimmte LS verbaut.
Auweia, hier wird aber ordentlich Halbwissen verbreitet. Ich bin dan mal raus aus dieser Diskussion
Grüße
earn
Hochtöner werden von der Frequenzweiche abgetrennt und je nachdem wo die sitzt gehts weiter zum Piezo Hochtöner! (einfach erklärt!)
da der Weg von Rechts ja länger zu dir benötigt als der Linke Lautsprecher.
DSPs. Damit kann man Laufzeit
Hallo Leute. Schall legt 330m/s zurück. Einen Laufzeitunterschied im Auto kann man auf Grund der Entfernung niemals wahrnehmen. Ja, ich habe schon was von Laufzeitstereophonie gehört. Das wird bei der Aufnahme in Studios angewandt, um bestimmte Effekte interessanter zu machen. Wir haben im fahrenden Auto aber auch Störfaktoren, die den Höreffekt beeinflussen. Man sollte also bei der Wiedergabe im Auto nicht die Maßstäbe der heimischen HIFI-Anlage anstreben. Das ist wohl auch möglich, aber zu Preisen, die dem Dacia eher fremd sind. Ich tue also nicht mehr als verantwortbar, um meine Musik anständig hören zu können. Grüßle
P.S.: Gerade läuft hier ein Film im TV, der mich nicht bewegt. Plötzlich eine tolle Musik, die ich lange nicht mehr gehört hatte. Zurück am PC nur ein Wort gesucht und nach wenigen Minuten gefunden. Da ist Internet wirklich unschlagbar und deshalb mag ich das auch. Grüßle
- YouTube
@sawdust
Was ein Schwachsinn.
Jeder laie hört das sofort ob im auto die Laufzeitkorrektur eingestellt ist oder nicht.
Das menschliche gehör ist extrem empfindlich in der Hinsicht.
suntester
