Dacia Dokker Blue dCi 95 - ruckeln beschleunigen
Tom2Tom
Dokker Stepway Blue dCi 95
Meistens bei kalten Motor beim beschleunigen ruckelt der Motor.
Manchmal geht kurz die rote Warnleuchte an in Verbindung mit einem einmaligen piepsen.
Es fühlt sich an als ob der Kraftfluss sehr kurz unterbrochen ist.
Ein leises klacken ist zu hören und falls der Fuß noch das Kupplungspedal berührt hat man das Gefühl als ob das was kurz "anklopft".
Keine Einträge im Fehlerspeicher.
Die Inspektion hat nichts gefunden. Kraftstofffilter wurde letztes Jahr getauscht.
Tachostand 75 Tkm.
Zusätzlich (quasi schon immer) hin und wieder, oft bei Nässe, (der Wagen steht draußen) geht beim starten in der Früh eine orange Warnlampe an, welche netterweise nach etwa 4 km wieder aus geht. Natürlich steht nichts im Fehlerspeicher.
Hat irgendwer einen Tipp wie ich den Fehler eingrenzen kann?
Probleme beim Kaltstart am Morgen und ein dCi Motor da denke ich mal an die Vorglühanlage, vorallem die Glühkerzen. Das würde ich mal überprüfen, ob da Spannung anliegt und ob die Glühkerzen alle so um die 1 Ohm jeweils haben. Das ist nur die ersten Minuten interessant, später hat die Vorglühanlage nichts mehr mit den Problem zu tun.
Wenn das Problem später bei warmen Motor auftritt dann muss es was anderes sein.
Danke für den Tip. Das werde ich auf jeden Fall überprüfen lassen.
Wobei das Auto super gut anspringt. Den Fehler kann ich auch etwas provozieren wenn ich im zweiten Gang bei niedrigen Drehzahlen Vollgas gebe. Also andersrum gesagt den Fehler bemerke ich nur im Last verhalten.
Dann hat es mit der Vorglühanlage nichts zu tun.
Bei Last und Vollgas da wäre tatsächlich der Dieselfilter in Verdacht, da kommt zu wenig oder es ist Luft mit drin.
Könnte eventuell an einen durchsichtigen Teil der Spritleitung zur Einspritzpumpe unter Vollgas Luftbläschen zu sehen sein
Danke das lasse ich dann überprüfen.
Ist halt leider ein etwas nerviger Fehler der schwer einzugrenzen ist. Deshalb nochmals vielen Dank für die Tipps.
Der Fehler hat mittlerweile zu einem Notlauf geführt.
Die Werkstatt hatte Probleme den Fehler rückzusetzten.
Es wurde das Raildruckventil überprüft und neu eingestellt.
Der Kraftstofffilter wurde getauscht und Kraftstoffreiniger hinzugefügt.
Natürlich tritt der Fehler immer noch (vorzugsweise bei kalten Motor) auf.
Der Verdacht der Werkstatt geht auf die Hochdruckpumpe.
Angeblich kann diese nur komplett getauscht werden (Kostenpunkt laut Werkstatt 1400 Euro).
Alternativ sollte ich jetzt mal "Premium Kraftstoff (V - Diesel)" tanken damit mögliche Ablagerungen beseitigt werden.
Achja laut Werkstatt könnte ich auch mal falschen Sprit getankt haben, was ich aber ausschließen kann. Bestätigt auch mein vollständigen Tankbuch.
Grundsätzlich fahr ich das Auto eher untertourig und oftmals im Kurzstreckenbetrieb (5 bis 25 km)
Was meint Ihr dazu?
Ich tendiere gerade dazu mir z.B, von Lifetime24 eine Diesel All in One Reinigungs Kur zu kaufen.
Von der Werkstatt habe ich leider keine konkreten Fehlercode genannt gekriegt.
Nur so was wie die Werte waren unklar, aber da frage ich nochmals nach.
Ich habe "Car Scanner" befragt mit folgenden Resultat
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.117.0/401170/GP
DTC report
Connection profile: Dacia OBD-II / EOBDDate: 30.04.2025 09:26:25
VIN: UU1K6720865634499
OBD-II
Kein Fehlercode gefunden.
Motorsteuergerät (11 bit)
ABS-Steuergerät (11 bit)ABS-Steuergerät (11 bit)
DTCs: 1
U0401(00) [0xC40100] Archiv (inaktiv)
Invalid data received - engine control module (ECM)
Odometer: 79545 km
Aging counter: 0
Occurrence counter: 1
Status:
Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Test während dieses Operationszyklus nicht abgeschlossen
SRS/Airbags (11 bit)
Power steering (11 bit)
Dashboard/Instrument cluster (11 bit)
BCM (11 bit)
Pocky
