Ergonomie Innenspiegel
Struckhl
Dacia Logan MCV, 1.5 dCi 68
Da mein Logan MCV I in die Jahre kommt, war ich heute zum ersten mal im Autohaus in einem Jogger gesessen. Abgesehen vom im Vergleich deutlich unbequemeren Einsteigen war ich entsetzt über die Position und Größe des Innenspiegels bei gleichzeitig kleiner wirkender Innenscheibe. Bislang konnte ich (176 cm) in auch bei hochgestelltem Fahrersitz den Geradeausblick nach rechts schweifen lassen, so daß die Blickachse gerade im, oberen Drittel (bei mittlerer Sitzhöhe im unteren Drittel und bei niedriger Sitzehöhe unterhalb) des Spiegel verlief. Im Jogger scheint nun der Spiegel deutlich weiter unten und näher zum Fahrgastraum positioniert zu sein, weiterhin ist hinter dem Spiegel die Windschutzscheibe komplett blickdicht durch welche dort auch immer hingeklebte technische "Innovation".
Mein Fazit:
a) Der Blick nach rechts zum Fahrbahnrand wirkt verstellt und wird nur durch "Vorwärtsbücken" zugänglich
b) Die optisch bereits kleinere Fläche der Frontscheibe wirkt unangenehm verkleinert und quasi zweigeteilt.
c) Subjektiv erhöht sich meine Unsicherheit beim Blick nach vorne.
d) Ein genießbarer Panoramablick und recht gute Quersicht (ich fahre gerne auch mal flott auf Paßstraßen) sind dahin.
Frage: Wer verantwortet solche solche unergonomischen und dadurch auch die Verkehrssicherheit reduzierenden Konstruktionen? Bei einem Upgrade sollte dies m.e. dringenst überarbeitet werden.
Die ganzen "Stardesigner" und alle anderen deren Kaufentscheidung überproportional durch schickes Aussehen (Modeterror, Angst vor der Stylepolice) diktiert wird. Etwas ursächlich wohl auch das Streben nach Aerodynamik, erklärt aber keine dicken D-Säulen.
Allerdings scheint die Mobilität meiner Halswirbelsäule verbessert seit ich den Jogger fahre ;)
An alle technisch versierten Mitleser: Was verbirgt sich denn in der voluminösen Spiegelhalterung so an Technik? Aus dem Betriebshandbuch entnehme ich den Regensensor. Was wäre denn sonst noch drin?
Mein Gedanke geht dahin, mir eine Frontscheibe ohne Sichtbehinderung einbauen zu lassen.
Ich würde bei Deinem Daciahändler diese wirklich wichtige Mitteilung mit der Bitte um Weiterleitung zum 'Verantwortlichen' hinterlassen.
Am Besten den Entwickler persönlich anschreiben.
LG Rob
Man gewöhnt sich daran, der Spiegel stört (mich) eigentlich nur wenn ich als erster an der roten Ampel stehe, da muss man sich nach vorne beugen um zu sehen wenn das Ding grün wird.
Scheibe ohne Sensorik einbauen dürfte gegen zahlreich Hindernisse stoßen.
Mir ist nur die Sicht nach hinten bei rechts abbiegen ein Graus, aber da steht steht Jogger nicht alleine da.
Welche Crashtestsituation verlangt eine derartige Konstruktion ? Bin diesbezüglich nicht besonders bewandert...
FryBender
