Fehler bei Schnee: ABS, Servo, Tacho, Schlittern, Rückfahr -sperre, -pieper, Handbremse
Seifenkiste
Dacia Lodgy, 1.6 16V SCe 100 LPG 75kW
Unser Lodgy hat folgende Probleme:
Aktive Fehleranzeigen: ABS, Schlittern, Handbremse, Rückfahrpieper, teilweise gelbe Motorleuchte (durch tatsächliches Schlittern).
Der Tacho, der Km-Zähler, die Servo und die Rückfahr-Sperre funktionieren meisten nicht.
Teilweise funktioniert der Tacho nach Neustart - für ca. 3m.
Als Diagnosegerät habe ich mir ein Elm 327 Interface für 7€ kommen lassen. Dazu die App "AndrOBD" über fdroid installiert. (Danke für den Tipp an Schrauber74)
Der Fehlercode sagt was von Kommunikationsproblem mit ABS-Steuergerät.
Durch das Löschen der Fehler geht meistens die gelbe Motor-Leuchte aus, für die anderen Probleme hilft es nur selten.
Die Reifen neu anzulernen brachte nichts (war ein Tipp von jemandem).
Das Problem scheint nur bei Schnee, bzw. gestreuten Straßen, aufzutreten. Letztes Jahr trat es auch schon auf - da verschwand es irgendwann von selbst.
Ich vermute, dass ein Geschwindigkeits-Sensor, bzw. ein Stecker, Salzwasser abbekommen hat.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Wo genau sitzen die Geschwindigkeitssensoren, die Kabel und das ABS-Steuergerät?
Danke
Lad dir DDT4ALL auf einen Laptop runter und ließ mit dem 7€ Dongle darüber den Fehlerspeicher aus
Die Geschwindigkeit wird in den Radlagern vorn wo der ABS-Sensor ist ermittelt.
Da ist eine Steckverbindung (Kabel zu dem Steuergerät). Mache die mal sauber und teste. Über den ABS-Sensor wird der Reifendruck ermittelt.
Hallo Selbstschrauber und Rostfinger, danke für die schnellen und hilfreichen Antworten.
Bei Github hatte ich schon gesucht aber ich bin von der schieren Menge erschlagen worden.
Steuergerät: Ich muss gestehen, dass ich keine Ahnung habe, wo das Steuergerät sitzt. Es scheint oft von oben erreichbar zu sein, ich werden morgen mal sehen, ob den Kabeln folgen kann. (Aufbocken ist bei uns nicht so einfach)
Ließ den Fehlerspeicher aus, dann weißt du mehr und musst nicht blind suchen.
Kann nicht sein, ich empfehle reine OBD2 bzw EOBD grundsätzlich nicht. Kann zu wenig, wenn überhaupt nur als zusätzliche Hilfe wegen den Modus 6 oder 7(?).
Habe hier mittlerweile ja genug Vergleiche angehängt, wo FC nicht erfasst wurden im Gegensatz zur herstellerspezifischen Diagnose, und das nur für den Motor.
Ist auch unerheblich. Wichtig sind die Kabelanschlüsse an den ABS-Sensoren. Wenn die feucht und/oder verschmutzt sind, hatten wir hier schon, dann bekommt das Steuergerät falsche Daten. Daher sollte man, so denke ich, die Sensoren als erstes überprüfen.
Von EOBD, Modus 6, FC, etc. habe ich keine Ahnung. Die simpel-Lösung reicht, um die gelbe Motorleuchte aus zu schalten.
Zwischendurch konnte mich meine Werkstatt kurz dazwischen schieben: ganze Liste von Fehler: "Multiplexerinfo. ABS ungültig... kein Signal/info Einspritzanlage... UCH ungültig.... etc." DF030, DF024, DF062, DF061, DF076,....062C64, C12187
Kabel: hatte mir Fotos von Ersatzkabeln angesehen, da schien es mir, dass alles als ein Stück vergossen ist, also kein Stecker direkt am Sensor, sondern nur einer am anderen Kabelende.
DDT4ALL: komm ich heute nicht mehr zu, morgen mehr.
Sechsstelliger DTC Code und Fehlerstatus vorhanden/gespeichert wäre eine Basis, um aus der Ferne mitdenken zu können: Beispiel
ddt4all finde ich dazu eher nicht geeignet.
Multiplex... sieht anch einem Fehler im CAN BUS System aus.
Lockere Stecker oder Korrosion. Auch könnnte ne Masseverbindung loose sein. Die Menge an Fehlern in unterschiedlichen Systemen schließt eigentlich die Ursache "ABS-Sensor" aus.
an fware: danke . Ich hatte schon befürchtet, dass es etwas komplizierter ist, als einfach nur nach den ABS-Kabeln zu sehen.
ddt4all: bisher habe ich es nur geschafft ddt4all zum laufen zu bringen und eine bluetooth-Verbindung zum Adapter herzustellen. Aber der Button "Fehler auslesen" bleibt grau.
Zusammenfassung (auch für spätere Leser / Noobs wie ich) wie ich vorging:
Einen uralt-Laptop mit Linux-Mint übergebügelt (wenigstens keine Daten-Risiko).
Die Anleitung habe ich abgewandelt:
python3 -m venv ./venv (ggf. das entspechende packet zu venv installieren)
cd venv
chmod +x bin/activate
source bin/activate
git clone --recursive GitHub - cedricp/ddt4all: OBD tool
cd ddt4all
pip install -r requirements.txt
(ggf. pip installieren)
Eine ecu.zip heruntergeladen und in /venv/ddt4all/ kopiert.
"OBDII"-Adapter über Bluetooth vertrauen, koppeln und serielle Verbindung herstellen.
Die Rechte für alle von /dev/rfcomm0 auf lesen und schreiben ändern (muss nach jeder Verbindung wiederholt werden)
python main.py
In der Liste über den Buttons "USB","Wlan","Bluetooth"... /dev/rfcomm0 auswählen.
(Mit MX-Linux bzw. nach Anleitung war diese Liste gar nicht erst zu sehen)
Button "Bluetooth" (ändert nur Übertragungsgeschwindigkeit.)
ELM verbinden
Unter "Ecu List Window" das Fahrzeug auswählen. Die Liste "Ecu Namen" ändert sich (vor ECU.zip war es leer)
Aber wie gesagt: "Fehler lesen" ist ausgegraut.
Bevor ich irgendwas mache, werde ich mir erst mal einiges anlesen.
andere Idee: wenn es salziges Spritzwasser von unten ist, das in einen undichten Stecker eindringt und da eine Ader des CAN-Buses vom ABS lahm legen und nur ab und zu (gelbe Motorleuchte ist nur selten an) eine andere Ader für andere Fehler : wo könnte so ein Stecker zu finden sein?
(Für einen Stecker spricht, dass es letztes Jahr von selbst verschwand. Ich vermute weil normales Regenwasser den Stecker von Salz gereinigt hat)
Problem ist behoben! (funktioniert jetzt den 4. Tag)
Die Lösung war: ein mal den Stecker vom ABS-Steuergerät abziehen und wieder einstecken.
Eigentlich hatte ich mir von davon nichts versprochen, weil an der Stelle kaum etwas nass werden kann - war dann auch so: im Stecker war alle picobello sauber, trocken, rostfrei.
Wackler? Minimale Oxidation, die durch die Reibung entfernt wurde? Kabelbruch (starker Knick am Stecker)?
(Mit ddt4all kam ich nicht weiter.)
Anleitung für Anfänger:
Das ABS-Steuerteil befindet sich rechtsseitig unter dem Wischwasser-Tank, hinter der Wärmedämmung.
Batterie abklemmen - vorher sicherstellen, dass der Radio-Code vorliegt ;-) . (Ob es sonst zu Schäden kommt, möchte ich bezweifeln, aber bestimmt zu Fehlermeldungen.)
Der Hebel wird von einer Raste vom Gehäuseteil mittig im Hebel gehalten - einfach drauf drücken und am Hebel ziehen.
Massinger12
