Dacia Sandero Anlasser defekt - Schleifendes Geräusch
Gubrist
Dacia Spring (Electric)
Vor einer Woche bin ich zu Hause losgefahren, es ertönte ein lautes, hohes, schleifendes Geräusch und der Motor stellte ab.
Die Pannenhilfe schob das Fahrzeug mit meinen Nachbarn an und startete.
So konnte ich zu meiner Garage fahren.
Der Anlasser war defekt und wurde ersetzt.
Heute das Auto aus der Garage geholt und nach der zweiten Fahrt, das gleiche Problem zudem ein starker Geruch nach verbranntem Material.
Dieses Mal schaffte ich es bis zur Garage. Dort startete der Motor nicht mehr.
Mein Garagist fragt sich, ob es einen anderen Fehler gibt, der den Anlasser zerstört.
Diese Frage stelle ich hier im Forum.
Vielleicht ein Motorproblem,dann müßte der Anlasser fest werden,weil er den Motor nicht mehr drehen kann,und dann quasie der Anlasser selber abraucht.Deine Werkstatt müßte den Motor mal von Hand drehen,ob der frei oder schwergängig ist. Gruß.Mesh ( Mechaniker ).
Danke.
Die Pannenhilfe hatte ihn im 4. Gang gestossen und der Motor drehte.
Ob es jetzt auch so ist, kann ich nicht sagen.
Vermutlich wurde der nicht passende Starter montiert, weil der Mechaniker die Anzahl
der Zähne am Ritzel nicht verglichen hat. Rein äußerlich und mit der Befestigung passt der schon. Nur die Verzahnung vom Ritzel zum Zahnkranz passt nicht.
Die Geruchsentwicklung zeugt von ausreichend vorhandenem Strom. Der Starter hatte also genug davon. Wenn aber die Zahnradpaarung nicht passt, nimmt er weiterhin Strom. Er wird leider ausgebremst und die Wicklungen werden erbärmlich warm, die Isolation leidet ( das riecht ) und das war es. Der Kolektor verbrennt weil der Strom über die Schleifbürsten vorhanden ist. Also einmal Kernschrott für den Schmelzofen.
ich würde am ehesten vermuten, daß der Anlasser nach dem Starten des Motors eingerückt bleibt.
Springt der Zündschlüssel von der Startstellung nach dem Loslassen wieder zurück in die "Zündung an"- Stellung?
viele Grüße
Manne
Bitte nicht den Begriff Garage mit der zu hause verwechseln. In der Schweiz ist es ein Autohaus, Werkstatt.
Und die haben sicherlich festgestellt nach dem Tausch, das dass Zündschloss noch intakt ist.
ich bleibe beim Zündschloß, weil eine Arbeitskollegin vor 20 Jahren genau auf die gleiche Art ihren Anlasser an einem Polo geschrottet hat.
"I hab dacht, do schleift irgendwas so komisch"
"Und Du bist trotzdem gefahren?"
"Ähhh.....ja.....und wo i dann beim Lidl war, hat's au no so komisch g'stunken"
Ende vom Lied, das Zündschloß war schwergängig und ist nicht mehr zuverlässig zurückgesprungen.
viele Grüße
Manne
Mein Garagist hat den Anlasser ausgetauscht.
Es gibt nur noch aufbereitete / refurbished Anlsser.
Der letzte war schlecht aufbereitet, meint er.
Hatte fast den gleichen Fehler. Nach 2 Anlassern wurde der Fehler gefunden: Das Zuendschloß. Scheint ein bekannter Fehler zu sein und soll von einem zu schweren Schluesselbund kommen.
Danke, bisher musste ich das Zündschloss nicht wechseln.
Ich habe nur den Fahrzeugschlüssel dran.
Trotzdem kann die Kontaktplatte im Zündschloß, die von der Spitze am Zündschlüssel bewegt wird klemmen. Und das ist hier der Fall, weil der Anlasser/Starter mitläuft wenn der Motor angesprungen ist. Zudem ist da eine Feder drinnen, damit sich der Zündschlüssel in Ruhestellung zurückbewegt. Das hat mit einem schweren Schlüsselbund erstmal nichts zu tun. Der leiert ehr die Halteblättchen aus, sodas die Verriegelung beeinträchtigt wird.
Michelevf81
