Können die Autohersteller keine "Waschstraße" Taste erfinden, die alles deaktiviert?
Hessenfritzi
Mitglied Gold
JOGGER HYBRID
Hallo.
Meine Fragen richten sich ausschließlich an Fahrer des
Dacia Jogger Hybrid ohne den neuen Assistenzsystemen.
Ja, ich habe alle Beiträge die es hier gibt im Forum und im Zusammenhang
mit der Autowaschanlage gelesen, aber es war für mich keine einzige Lösung dabei.
1. das man den Regensensor abstellt ist ja klar
2. soll der Motor während des Waschvorgangs an bleiben?
3. Falls ja - Start Stop deaktivieren?
4. Lassen sich die Parksensoren deaktivieren?
5 wie verhindere ich bei laufenden Motor (auf "N") das die
"elektrische Feststellbremse" zu macht???
6. Lichtautomatik? an aus oder was?
Leider kann ich gerade nicht auf das Bordbuch zugreifen und muss
so auf euere Hilfe hoffen.
Merci!
Ja
Ja
Nein
Nur im Menü, ist aber nicht notwendig.
Bei laufendem Motor, Wählhebel auf »N« geht die Parkbremse nicht zu.
Auf "Aus". Ist aber auch egal, dann geht eben das Licht an, macht auch nichts.
Erst mal Danke,
aber ich stelle mir grad vor der Motor läuft " auf N " und ich will was im Motorraum
nachschauen, steige aus und der Wagen haut ab...
weil die "Handbremse" nicht angezogen ist...
Da war wohl die Schreibweise dran schuld.
Könnte ja mal sein das man bei laufenden Motor was checken möchte.
Ehrlich gesagt ich habe es noch gar nicht ausprobiert wenn ich auf N schalte und der Motor
läuft ob die el. Bremse offen der zu ist.
Wenn sie auf ist und auf bleibt ist es ja gut und ich kann dann den Jogger waschen ohne mir Sorgen machen zu müssen.
Konnte inzwischen Testen, wenn der Motor läuft und man auf N stellt geht die Bremse rein sobald die Tür geöffnet wird. Das sollte halt in der Waschstraße vermieden werden :)
Na dann werde ich den Regensensor ausschalten und den Motor laufen lassen - Getriebe auf N und ab durch das Schaumbad.
Wird schon passen. Kann gar nicht mehr sehen wie Dreckig die Kutsche ist...
Beim Hybrid gibt es kein Start Stop
Haben Hybridautos Start-Stopp?
Die Stopp/Start-Funktion ist jedoch ein wichtiger, energiesparender Baustein in Hybridfahrzeugen . Die Stopp/Start-Technologie spart Energie, indem sie den Benzinmotor abschaltet, wenn das Fahrzeug steht, beispielsweise an einer Ampel, und ihn automatisch wieder startet, wenn der Fahrer zum Weiterfahren das Gaspedal betätigt.
Also unser Jogger Hybrid hat Start-Stopp,
z.B. an der Ampel und bei kurzem Anhalten geht
der Motor aus
Wenn der Hybrid im EV-Mode ist, dann ist der Motor immer aus. Ja, wenn man steht eigentlich immer (außer dem Motor ist kalt). Aber du hast dafür doch keine Taste im Hybrid, wo du sagen kannst, daß der Motor die ganze Zeit laufen soll, oder?
Alternative: Handwäsche - ist auch schonender. ;)
Genau! Ich leg auch immer selbst Hand an.
Nur so wird ein Auto auch richtig Sauber und ich bin
da sehr Sensibel.
Aber mit gebrochenem Fuß und bei der Witterung werde
ich wohl oder übel ein paar Groschen für die Wäsche berappen.
Bin überhaupt kein Freund von Waschanlagen,
Selbst ist der Mann:yes:
Im Menü kann ich die Funktion abschalten. Sie wird aber automatisch beim Neustart wieder aktiviert.
enigmatic
