Media Nav Evolution - Touchscreen nur bei Radio defekt
Cappi
Dacia Lodgy Stepway (07/19) 8212/AEU000108
habe eine Dacia Lodgy Stepway (EZ07/19) 8212/AEU000108 mit Media Nav Evolution.
Seit dem 17.11. gibt es ein Problem beim Radio. Wenn man auf Radio drückt, dauert es relativ lange, bis die Vorauswahlfelder der Sender kommen und diese sind aber nicht per Touch zu ändern. Egal wo man hindrückt, passiert nichts und nach ein paar Sekunden fliegt man wieder zurück auf das Standardmenü. Die einzige Option, wenn man es richtig timed, kann man mit dem Rädchen am Lenkrad drehen, das geht aber nur bis es einmal steht, danach kann man den Sender auch nicht mehr ändern. Softrestart habe ich bereits probiert ohne Erfolg. Ansonsten funktioniert das Touch einwandfrei. Hat jemand eine Idee oder vlt kann man auch einfach eine neue Firmware drüber bügeln.
freesize = 3432804352
totalsize = 4407054336
os_version="1.0.13.2.368_r49"
os_build_version="20190108061704"
Danke @lajo für den tollen Beitrag MediaNav (Evolution) MICOM Test Menü, Zugriffscodes, Einstellungen
MICOM Test ist bei mir leider ausgegraut.
Über ein Tipp wäre ich dankbar.
  • #2
Update habe eine Lösung gefunden:
1) USB Stick
- Fat32 formatieren
- Ins Evolution stecken
-> Navi -> Optionen -> Rechts Klick -> Karten-Update ->Optionen (unten) -> Update
= Damit schreibt er auf den USB Stick halt die wichtigsten Dateien
2) Software auf PC
- Dacia Naviextras -> "Toolbox-Desktop-Anwendung" downloaden und installieren
- USB Stick einlegen und Software starten
- Software hat mir gesagt mein System sei zu alt für Kartenupdates, es müsste erst ein Systemupdate gemacht werden
- Dann werden zwei Dateien auf den USB Stick geschrieben
3) Auto Updaten
- USB Stick wieder ins Evolution
- Auto starten und einfach warten, das Update wurde angezeigt -> OK -> Und dann einfach Motor laufen lassen und warten bis es durch ist.
- Danach wieder Sprache einstellen und den Rest
Hinweise:
1) Zumindest bei Punkt 2 bin ich mir sicher, dass ich nicht darauf hingewiesen wurde, dass der USB Stick gelöscht wird
2) Hier wird auf das Tool verlinkt, aber die Seite existiert nicht: Navigationssystem aktualisieren: So einfach geht‘s - Blog Dacia
3) Die NavieextrasToolbox geht nicht, braucht man auch nicht installieren:
Jetzt müsste ich nur noch wissen:
1) Wie man dem Auto beibringt, dass es nach dem start nicht dreimal den Heckwischer laufen lässt
2) Wie man ein Kartenupdate bekommt, welches sich irgendwie in einem vernünftigem Preisrahmen bewegt
@eugenb Bereits bei der im ersten Beitrag gezeigten Version ist das Micom gesperrt.
Aus der Beschreibung von der Webseite
Stecken Sie einen leeren USB-Stick (empfohlene Größe mindestens 8GB ) in den USB-Steckplatz Ihres Navigationssystems in Ihrem Auto...
:whistle:
Hast du das hier gelesen?
x.x.x.x (4 Zahlen!): mcmtest_activate.ini (vollständiges Micom-Menü) (auch aus dem Beitrag von @lajo )
Danke. Nein hatte ich überlesen, dass man noch eine spezielke Datei draufpacken muss, damit man auf den Micom Test zugreifen kann.
:whistle:
Das mit dem Löschen hatte ich nur als Hinweis drin. Normalerweise muss man den Löschvorgang überall bestätigen, was ich als sinnvoll erachte und es auch technisch kein Aufwand ist. Jedes mal muss man beim Navi "5sek" warten und zustimmen, aber USB wird direkt gelöscht. Könnte man einfach sauberer lösen.
@Micha-San
Es geht hier um einen MN Evo von 2019, (MN3) ersichtlich hier:
und nicht um den MN4 von 2021 aufwärts.
Ähnliche Themen
Antworten
3
Aufrufe
242
maystorm
