Falsche Reifengröße?
Bohne007
Mitglied Silber
ab 18.06.2021 einen Sandero Stepway TCe ECO-G
Liebe Kollegen ,
auf der Suche nach neuen Reifen (Ganzjahresreifen Goodyear Vector 4 Season G3--- bitte keine Diskussion über Ganzjahresreifen ..) habe ich feststellen müssen , im Schein und in der COC ist Reifengrösse 205/60 angegeben , aber bei mir ist seit über 3 Jahren original vom Händler 205/55 aufgezogen ( auch Ganzjahresreifen ) .
Ein Reifenhändler meinte , das wäre falsch und verboten ?????:teacher::naughty:
Ooops ........... :blink:
Was´n nu ....?:think:
Sind beide Grössen erlaubt ?
Oder hat mein Autohaus etwas falsch gemacht ?
Was meint Ihr ?
Schönes Wochenende
Bohne
PS.:TÜV war ohne Probleme
Verboten, verboten... ;-)
Nahezu alle Alufelgen aus dem Zubehör sind zugelassen für den Jogger/Sandero sind zugelassen mit 205/55 R 16.
Ich habe damals auch auf die 55er Reifen umgerüstet, weil sie einfach deutlich günstiger sind als die mit 60er Querschnitt.
Anschließend kurz zur DEKRA um mir das kurz absegnen zu lassen.
Bei der Reifengröße 205/55 R 16 zeigt der Tacho bei identischer Motordrehzahl eine etwas höhere Geschwindigkeit an als bei den 205/60 R 16ern, was der TÜV nicht bemängelt. Umgekehrt (statt vorgeschriebener 205/55er = 205/60er) wäre es ein Problem, da der Tacho dann z.B. eine geringere als die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit anzeigen würde.
So kenne ich das auch, das Reifen/Räder kleiner sein dürfen aber nicht grösser.
Früher wurden alle Grössen in den Schein eingetragen, aber das schon lange nicht mehr.
Ist mit der Breite wahrscheinlich ähnlich, solange die Traglast und die Einpresstiefe stimmt.
Vorgeschrieben lt. COC sind aber wohl 205/60
Ein Problem würde sich dagegen ergeben, wenn statt vorgeschriebener 205/55er 205/60er aufgezogen werden, da der Tacho dann eine zu geringe Geschwindigkeit anzeigen würde, was nicht erlaubt ist.
Eine Abweichung von -3,1% ist nicht zulässig. Hast Du eine 60er Flankenhöhe eingetragen, darfst Du keine 55er fahren bei gleichem Felgendurchmesser und gleicher Reifenbreiten. Punkt, aus die Maus...
205/60R16 ist beim Stepway die korrekte Größe.
Natürlich müssen Reifen und Felgen als Kombination auch zugelassen sein.
Vorgeschrieben sind lt. Thememstarter 205/60.
Erlaubt bis zur Grösse ... .
Natürlich müssen Felge und Reifen als Kombination auch zulässig sein.
Wo kein Kläger, da kein Angeklagter.
Muss man wirklich immer auf diese Paragraphen herumreiten? Deutsche Spezialität :readit:?
Meines Wissens, sind beide Reifengrössen zulässig, so lange sie auf die Felge passen.
Da hat niemand einen Fehler gemacht. Höchstens der letzte Reifenhändler. Der wollte mehr abkassieren. Probieren kann man`s.
Es ist alles erlaubt wofür du eine Freigabe vom Hersteller und vom Tüv bekommst. Die Hersteller haben es sich einfach gemacht und nur noch eine Größe eingetragen. Du musst für weitere Reifen und Felgenkombi ein Gutachten und eine Abnahme beim Tüv machen. Kostet dann natürlich geld. Das ging schon los beim Logan Facelift. Ich habe einen 2007 mit 4 eingetragenene Reifen. Das Facelift ( baugleich vom Grund ) darf nur noch 2. Und dann ging es später beim MCV 2 weiter mit einer Größe. Welcher Sinn dahinter steht erschliesst sich niemanden. Aber halten wir fest. Einzelabnahme ist immernoch möglich. Bei Kombinationen die in anderen Ländern zugelassen sind ist das auch mehr oder weniger noch bezahlbar. Wichtig ist einfach das Gutachten für die Kombi. Das haben die Reifenhersteller ( Felgen ) auf jedem Fall.
Nicht im COC. In der Zulassungsbescheinigung steht nur noch eine Größe. Im COC können aber durchaus mehrere Größen stehen, die auf die derzeitige Tachokonfiguration passen. Das werden bei verschiedenen Flankenhöhen aber in der Regel immer auch verschiedene Reifenbreiten sein, da sich die Flankenhöhe immer aus der Breite errechnet (Höhe in % der Breite).
Nein
Nelson1907
