Werkstattkosten
Andre ff21
Dacia
Guten morgen
Kann mir einer vielleicht sagen was es kosten wird
Danke im voraus
Kommt auch drauf an in welche Werkstatt zu fährst. Wenn Du damit noch fahren darfst. Vertragswerkstatt fällt wohl bei dem Alter vom Fahrzeug aus. Bremsbeläge/Scheiben vorn. Beläge hinten machen, vielleicht Bremstrommel, Bremsflüssigkeit wechseln und entlüften, Spurstangenkopf wechseln mit Manschette, Feststellbremse nachstellen oder wenn die Beläge neu sind, erledigt das sich von allein. Teile, Arbeitszeit, da kommt was zusammen, Preise von Werkstatt abhängig. Abgesehen davon werden die versuchen noch andere Sachen mit zu machen. Da kennen sich andere aber besser aus als ich, mein Fahrzeug ist erst drei Jahre alt.
So Pauschal wird dir das hier keiner sagen können. Es gibt unterschiedliche Ersatzteile (Hersteller, Qualitäten etc.) zu verschiedenen Preisen, weiterhin verschiedene Stundensätze in Werkstätten etc. Am besten suchst du dir 2 - 3 Werkstätten aus und lässt dir dort ein Angebot/Kostenvoranschlag erstellen. Oder bist Handwerklich so geschickt das du nahezu alles selbst erledigen kannst und willst, und du dir nur die Teile holen musst. Aber grob geschätzt gehen 500-1000€ ins Land.
Auf jeden Fall kann viel Geld gespart werden wenn die Werkstatt soweit möglich anstatt der teuren Originalteile welche aus dem freien Handel nimmt.
Auf jeden Fall Kostenvoranschläge einholen.
Nachher wundert man sich, wie viele der vermeintlich günstigen freien Werkstätten höhere Preise rechnen als manche Vertragswerkstatt...
Was hier als Mangel aufgeführt ist bedeutet die hintere Bremse (Trommelbremse) links und rechts überholen und vorne den Spurstangenkopf vorne rechts auswechseln.
Evtl. kommen noch die beiden Trommeln hinzu.
Wenn man es selber machen kann dann sind es so um die 200...300 € geschätzt.
  • Danke
Reaktionen: sus
Was soll ich mit einer Aussage Ah ja anfangen?
Kommt drauf an wo... Bei mir in der Hinterhofwerkstatt 200,-€ :prost:
Bei Renault machen die bestimmt alles neu hinten inkl. Radbremszylinder und neuer Bremsflüssigk.
Dazu Spurstangenkopf oder Spurstangenköpfe inkl. Achs-Vermessung.
All inclusive bei Renault: ich schätze mal 500-650 € ? :think: ...Wenn nicht mehr ...
Aber mal ehrlich; das sind Standard-Probleme die nicht nur bei Dacia auftreten.
Alle 4-5 Jahre sollte man die Führungen bzw. die Führungshülsen gut reinigen und neufetten.
Bei Trommelbremsen gleiches Spiel; alles auseinander , reinigen , zusammenbauen , neufetten.
Und wenn der Wagen ein Kurzstrecken-KFZ ist , draussen unter dem Baum parkt und dazu noch
in dem Gebiet unterwegs ist wo viel Salz gestreut wird , dann kann mans eh alle 2 Jahre vorm TüV machen.
Das bei 100k - 150k die Spurstangenköpfe oder Koppelstangen bemängelt werden, ist auch keine Seltenheit.
AndHer
