Sandero III ab 2021 Suche Dachträger für normalen Dacia Sandero III für Dachzelt.
Type_01
Hallo und guten Tag zusammen.
Wir haben beim Spazieren einen Sandero Stepway III gesehen mit einem Dachzelt und waren hin und weg. Wir selber fahren einen normalen Sandero III und hoffen das diese Möglichkeit auch beim normalen funktioniert.
Hab gelesen das ein Dachzelt nicht auf Zubehör Dachträger passt bzw. zu schwer ist.
Hat jemand damit Erfahrung oder einen Tip?
Vielen Dank und immer gute Fahrt.
Das ist auch mein Wissensstand, da wir gerne mit dem Dachzelt reisen und dies auf unserem Logan MCV problemlos möglich war, haben wir uns für einen Sandero Stepway entschieden.
Mh Blöd. Habe bei ATU einen Dachträgerfinder gefunden und angeworfen und es gibt nicht nur Dachträger zum klemmen sondern wo auch verschraubt werden können, also mit Fixpunkten am Dach.
Hier mal der Link ATU Dachträgerfinder
Hat jemand damit Erfahrung?
Ist denn eine Dachreling drauf bzw. kann man die nachrüsten oder gibt's die nur beim Stepway?
Mit Reling sollte es doch kein Problem sein, passende Querträger zu finden.
@Chauffeur die Dachreling gibt´s nur im Stepway aber nicht für den normalen. Deswegen die Frage ob mit einem Dachträger mit Verschraubung ein Dachzelt funktioniert oder ob ein normaler Dachträger reichen tut oder was es für Möglichkeiten sonst gibt.
Ich verstehe jetzt nicht, was der Unterschied zwischen "Dachträger mit Verschraubung" und "normaler Dachträger" ist?
Diese Querträger sind laut Beschreibung für 80 kg Dachlast zugelassen, das reicht für gängige Dachzelte. Was dann vom Typ des Dachzelts abhängt: Reicht die Breite der Querstange zwischen den Haltern für die Aufnahme der Dachzeltbefestigungen? Der Abstand zwischen Träger und Dach sollte auf den ersten Blick reichen.
Die Maße der Träger sind nicht angegeben, also muss man sie zum Selbermessen bestellen oder man fragt den Händler an oder man sieht sie irgendwo auf der Straße und misst nach. Oder jemand, der sie hat, liest hier mit und misst freundlicherweise und postet das Ergebnis.
Ich befürchte allerdings, dass die Träger zu schmal sind, aber das hängt wie gesagt vom Dachzelt-Modell ab.
