Dokker: Wassereintritt Fußraum Fahrerseite bei Regen
Jonlea
Dacia Dokker
unser Auto hat leider einen muffigen Geruch. Wir haben uns deswegen zu einer Ozonbehandlung entschieden. Jetzt wollte ich vorab das Auto sauber machen und habe einer Intuition mal überall ein bisschen die Türdichtung abgemacht, um zu schauen, ob da vielleicht irgendwo etwas Feuchtigkeit ist (eigentlich dachten wir, das Problem behoben zu haben, es kam nämlich tröpfchenweise Wasser an dem Schiebetür-Fenster rein - seit dem wir ein Q-Tip reingesetzt haben, ist dort nichts mehr reingekommen (Dacia Dokker: Wasser kommt durch die Tür hinten und durch das Fenster)).
Mit großem Schreck habe ich dann festgestellt, dass tatsächlich vorne auf der Fahrerseite der Fußraum ziemlich feucht ist (und ein ganz bisschen an einer Stelle auch auf der Beifahrerseite – aber im Vergleich zur Fahrerseite wirklich marginal). Ich habe alles auseinandergebaut (ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie die Bauteile heißen, aber diesen Fußraumteppich, dann das Styropor - und dann darunter ist ja dieser Stoffteppich (Dämmung?). Dieser Stoffteppich war klitschnass. Den habe ich jetzt erst einmal rausgenommen zum Trocknen und alles trockengewischt. Und Kaffeefilter mit Filzstift aufgehängt, um zu schauen, von wo das Wasser reinkommt.
Heute Nacht ist dann wieder ordentlich geregnet – und am Moregen waren im Fußraum auf der Fahrerseite wieder Pfützen.
Das Wasser scheint den Kaffefiltern nach und der Deuchtigkeit nach von vorne unter diesem Stoffteppich unter den Pedalen reingelaufen – der ist sehr feucht. Und in dem Blech, das mittig erhöht von vorne nach hinten durch den Fußraum läuft und ein Loch hat, steht auch Wasser.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache dafür sein könnte?
(In den nächsten Schritten müssen wir mal überlegen, was wir machen, wenn wir es schaffen, tatsächlich die Stelle abzudichten. Ob dieser Stoffteppich ersetzt werden muss (das Problem ist vermutlich schon 2-3 Jahre alt – die Vorbesitzer haben wohl auch einmal das Problem gehabt – uns aber versichert, alles getrocknet zu haben – und dann haben wir es dummerweise vergessen, nochmal zu überprüfen) oder eine Ozonbehandlung auch an diesen Stoffteppich rankommt und „reinigt“. Da wären wir auch froh über Rat – aber erstmal gilt es das Auto wieder dicht zu bekommen).
Vielen Dank!
Es wäre möglich daß der Wasserablaufschlauch von Lüftung und Klima verstopft ist. Dieser Schlauch befindet sich wohl vorne im Mitteltunnel, das ist das "Blech, das mittig erhöht" ist.
Es wurde hier auch schon von mangelhaft geschweißter Spritzwand berichtet.
Eine Undichtigkeit der Kabeldurchführung durch die Spritzwand ist auch denkbar.
Auch von Undichtigkeiten der Scheibenverklebung wurde schon berichtet.
Die Abläufe im Windlauf sollten als erstes kontrolliert werden.
Vielen Dank für die Rückmeldungen! Ich muss gestehen, ich bin mehr interessierte Laie als Autoexperte.
Unser Auto ist tatsächlich in einer solchen Basisausstattung, dass es keine Klima hat (FunFact: auch kein Radio/Lautsprecher/etc..). Kann man das selber überprüfen oder muss da mehr ausgebaut werden?
Auch die Abläufe im Windlauf werde ich nochmals gründlich überprüfen! Ich habe schon einmal mit einer Gieskanne geschaut, ob irgendwo Wasser reinläuft an den Scheiben/vorne - dabei konnte ich nichts bemerken - aber vielleicht war es nicht genug Wasser - oder ich habe noch nicht die richtige Stelle überprüft.
Die Undichtigkeit der Kabeldurchführung oder Scheibenverklebung oder mangelhaft geschweißter Spritzwand ist vermutlich schwieriger als interessierte Laie zu überprüfen - oder gibt es da Tipps - wie man das herausfindet?
Wenn es ordentlich geregnet hat und Du die Tür aufmachst, ist dann Wasser oben auf der Türdichtung?
Ich hab zwei Jahre nach einer Undichtigkeit bei meinen Ford Kuga gesucht. Auch der Fußraum war nass. Aber auch der doppelte Boden im Kofferraum.
Erst als mal beim Bremsen Wasser von innen die Frontscheibe runter lief, bin ich drauf gekommen.
Die Verschraubung der Dachreling war nicht dicht. Von 8 Schauben war eine an gegammelt.
Das Wasser lief dann über den Dachhimmel die A-Säule runter und verteilte auf den Boden.
Nur mal so als Denkanstoß
Kann das Wasser außen aus der Plastikverkleidung unterhalb der Frontscheibe ablaufen oder sind die Öffnungen da vielleicht mit Dreck zugesetzt? Dann könnte es nach innen überlaufen.
Vielen Dank für die Tipps - die Woche ist bei mir arbeutamäßig sehe voll, aber am Wochenende werde ich versuchen, die Tipps abzuarbeiten und zu berichten!
ich habe jetzt heute schon mal etwas Zeit gefunden, etwas rumzuprobieren.
Tatsächlich läuft aktuell immer Wasser aus diesem Mittelblech zwischen den beiden Belchs nach, wenn man es im Fußraum aufwischt. Könnte bedeuten, dass es daher kommt - oder es fließt einfach gleichmäßig nach, da dort durchs aufwischen proportional dann weniger Wasser ist. Aber es zeigt, zumindest könnte das Wasser daher als Eintrittsquelle kommen.
Die goldene Frage ist dann, wie kommt das Wasser in das "Blech, das mittig erhöht" ist? Wir haben keine Klimaanlage, aber natürlich eine Lüftung. Das neue Wasser ist reingekommen, als es geregnet hat (es steht seit 2 Wochen unter freiem Himmel - alles vorne ausgebaut, damit es trocknet & war dann auch zwischenzeitlich trocken. Kann es trotzdem der Wasserablaufschlauch sein? Fließt da auch Regenwasser über den Wasserablaufschlauch ab? Oder was endet da vielleicht noch in dem "Blech, das mittig erhöht ist". Wofür ist es denn eigentlich überhaupt da?
Kommt man da irgendwie ran als Laie? Oder kann das nur eine Werkstatt überprüfen?
Ich habe auch die Abläufe im Windlauf nochmal ordentlich sauber gemacht. Dabei ist mir aufgefallen, dass durchaus darunter einiges an Tannennadeln etc. ist. Ich habe versucht, den Windlauf auszubauen, könnte alles lösen bis auf die Scheibenwischerarmen.
Es sieht ja so aus, dass es einfach abgezogen werden könnte - aber irgendwie sitzt es fest... Gibt es da Tricks? VIelleicht ist da auch einfach irgendwie festgerostet. (WD40?)
Ich habe aber auch gerade mal zum Abschluss einfach rund 3 Liter Wasser vorne an den Windlauf gekippt - es wirkt nicht so, als sei dadurch sofort Wasser in den Fußraum eingetreten (ein bisschen was gließt ja ständig über das "Blech, das mittig erhöht ist" nach. Vielleicht brauchen die Wassermassen aber noch für den Weg - oder es war zu wenig - oder es kommt von wo anders rein.
@Chauffeur - wo würdest du dann vermuten, dass es dann genau eintritt? Irgendwo über die Scheibe? Oder irgendwo unter dem Windlauf?
@Corax Die anderen Punkte finde ich schwer zu überprüfen, da habe ich aktuell keine Idee, wie ich das machen kann...
Das werde ich nochmal in Ruhe überprüfen - 100 % klebt die Dichtung auch nicht mehr (die an dem Türrahmen) - ggf. kommt da ein bisschen Feuchtigkeit rein, aber ich glaube nicht die Wassermassen - auch weil ich da auch nochmal extra ein Handtuch reingelegt habe, das trocken ist. Aber vielleicht überprüfe ich das auch nochmal verstärkt mit meiner Kaffeefilter Methode.
Das könnte natürlich auch eine Idee sein - falls es da irgendwo eine Möglichkeit gibt, dann in den Fußraum in das Blech, das mittig erhöht ist zu fließen. Vielleicht kippe ich den nächsten Eimer Wasser mal einfach aufs Dach. (Ich konnte aber so keine andere Feuchte Stelle im Auto entdecken).
Ursprünglich hatte ich ja gesagt, ich vermute, das Wasser läuft da irgendwie von unter den Pedalen rein (weil die Kaffefilter so feucht waren). Ich habe das auch noch mal versucht, genauer zu überprüfen, woher es sein könnte, aber nicht so wirklich was gefunden. Dieser "Stoffteppich" war ja auch feucht, jetzt ist er wieder weitgehend trocken - wenn es da nächste mal regnet, versuche ich mal herauszufinden, ich ich genauer lokalisieren kann, wo es feucht ist. Ein bisschen seltsam ist das mit der Feuchtigkeit in dem Bereich aber schon. Das wäre ja irgendwie noch ein anderer Eintrittsweg - aber eine Ursache könnte ja auch mehrere Eintrittsursachen haben...
Viele Dank schonmal! Ich werde mal in Ruhe schauen, wie ich weiter mache & den nächsten Regen abwarten. Wenn ihr weitere oder vertiefende Tipps/Ideen/... habt, freue ich mich!
Danke!
Top, dann werde ich mir den mal direkt besorgen!
ein kleines Update - zum Eintritt von außen und Auftreten im Fußraum:
Eintritt von außen
Ich habe mir so einen Scheibenwischerarm Abzieher besorgt und die Windlauf Plastik-Abdeckung abgebaut. Auf der Fahrerseite hatte sich daruner einiges an Dreck gesammelt - sosehr, dass das Wasser dort sehr langsam versickert ist - während es auf der Beifahrerseite schnell ablieft. Es war etas umständlich, um die Scheibenwischermechanik herum es etwas sauber zu machen, aber mit einer Zahnbürste habe ich ich es geschafft, dass das Wasser wieder ordentlich abgelaufen ist.
Auch habe ich hinter den Reifen (vor allem Fahrerseite, aber auch ein bisschen Beifahrerseite) ordentlich Erde rausgeholt, sicher von der Menge her eine halbe Mehlpackung (die Plastik-Schrauben habe ich leider dabei geschrottet, aber die wird man ja hoffentlich einfach günstig bekommen - auch die beiden äußersten Plastik-Schrauben von der Plastitkabdeckung des Windlauf habe ich nicht mehr reinbekommen):
Hat es das Problem gelöst? Anfangs war ich euphorisch - bis mir aufgefallen ist, dass das Wasser ja sehr klar ist, was im Fußraum ist - und bei so Erdverstopfung das Wasser ja eigentlich trüb sein müsste.
Ich habe dann noch mal versucht, ober alle möglichen Stelle des Autos Wasser zu schütten, um irgendwie herauszufinden, ob es noch eintritt. Und irgendwann habe ich es tatsächlich hinbekommen. Wenn ich 5 Liter Wasser auf einmal vorn auf der Fahrerseite reinschütte, dann kommt Wasser im Fußraum an. (Es ist natürlich die Frage, in wie weit das ein realitisches Szenario ist - oder total übertrieben und deswegen läuft irgendwo etwas über). Leider hat es bislang hier in Hamburg die letzten 2 Wochen einfach nicht geregnet - aber diese Woche sieht es ja etwas vielversprechender aus. Die Frage ist natürlich, wo könnte das Wasser eintreten. Eine Theorie meinerseits wäre, dass es vielleicht dann unter der Plastikabdeckung etwas steht, weil es einfach nicht so schnell ablaufen kann - und dann hier in dieses Gitter reinfließt
Das Gitter über den Renault Aufkleber. Das ist ein paar Zentimeter erhöht. Aber ob es hinter dem Gitter überhaupt irgendwie runter ins Auto geht, konnte ich nicht erkennen. Wäre das eine plausible Theorie oder eher nicht?
Was könnte es sonst sein?
In mühseliger Arbeit habe ich meine Kaffefilter-Methode noch mal etwas optimiert, um genauer zu erkennen, von wo das Wasser kommt. Und es scheint irgendwie von hinter den Pedalen runterzulaufen. Leider ist wieder so ein "Dämmteppicht", den ich irgendwie nicht ausgebaut bekomme - falls da jemand einen Tipp hat.
Die Fotos sind nicht chronologisch, sondern von verschiedenen Versuchen. Die goldene Frage diesbezüglich ist, was befindet sich da oben unter dem Teppich, wodurch das Wasser eintreten könnte? So richtig erfühlen konnte ich nichts.
Ja, soweit der Stand - ich bin sehr gespannt auf den nächsten Regen - wie viel Wasser da eintreten wird, ob es schon besser geworden ist. Ich bin natürlich weiterhin sehr offen für alle Ideen/Anregungen/etc.
Danke aus Hamburg!
Damit das Wasser in den beiden Abläufen (Fahrer und Beifahrerseite):
screenshot_20210621-101850_gallery-jpg.108449
schnell verschwindet, muss auch die Austrittsstelle freigelegt sein:
20210710_104025-jpg.109033
Bei Rückstau sucht es sich andere Wege.
Dokker, heikle Gammelecke entdeckt
Gammel-Ecke gefunden (!) [Radhausverkleidung]
Dahinter werden Gummitüllen irgendwo sein,denn der Kabelbaum geht vom Motorraum ja schon irgendwo durch zum Sicherungskasten.
Auch die Hydraulikleitung der Kupplungsbetätigung muss ja irgendwo durchgehen zum Getriebe.
@Texas
Hinter der Radhausschale hat der TE ja alles rausgeholt,sieht man auf den Bildern.
Frei sollte damit nun alles sein.
Das kleine Gitter auf dem einen Foto,das ist der Schacht für die Lüftung.
Solange das Wasser so schnell abläuft das es nicht die Höhe der Außenkante dieses Schachtes erreicht sollte der Innenraum trocken bleiben. :)
Dacialodgy_Leo
