Duster II Ph2 Welche Bremsscheiben Duster 2
holzkopf
Dacia Duster 2
welche Bremsscheiben sind beim Duster Bj: 2018 verbaut? (3333, BFI)
Bei den Erstatzteil_Handlern gibt es die Scheiben mit 260 und 280 mm Durchmesser?
Bremsen-Set vorne | Bandel
Wenn ich mit den Daten deines Fahrzeugscheines sucht, komme ich zu der in #2 genannten Teilenummer.
Wenn ich mit dieser Teilenummer suche, komme ich bei diversen Anbietern zu der Bremsscheibe mit 269 mm.
Ob bei dir tatsächlich dieses Größe 269 mm verbaut ist, kannst du nur durch ausmessen der verbauten Bremsscheibe feststellen.
Bremsscheibe Beispiel Bosch - siehe unten bei "Technische Spezifikation".
Du kommst um das kontrollieren und messen an deinem Duster an den relevanten Stellen nicht drum rum.
1
2
Ok, Danke
Ich werde morgen mal ein Rad abschrauben und messen.
Also, alles weißt auf den Durchmesser 169 mm aber ich messe doch lieber mal nach.
Schönen Männertag noch.
Hi Leute,
ich stehe gerade vor dem Problem der Bremsscheiben+Belege Bestellung für unseren Duster II /PH1 - Bj und Ez 03/19 1,6 Benzin/ LPG (HSN 3333/TSN BHZ) lt. den Einschlägigen Teileonlineshops passen beide größen von den Schlüsselnummern, also 269mm und 280mm Durchmesser, bei den 280mm steht nur mit Ausstattungscode "CA03", das wäre bei Renault z.B. Kangoo die 2 Zonenklimaautomatik, die es beim Duster ja nicht gibt..) wüsste auch nicht was das mit der Bremsscheibengröße zu tun hat oder verbaut Dacia immer mal gerade dass, was bei Renault "weg" muss.. ich meine die 1,1 cm machen ja von der Bremsleistung den Bock nicht fett...
Hat jemand von Euch am 1,6er LPG Duster 2 schon mal selbst die Bremscheiben gewechselt und wenn ja welch größe verbaut ?
ok, danke, ich denke der Hauptunterscheid ist die Sicherungsklammer (zur Außenseite) an der Kolbeneinheit
ich schaue morgen mal nach...
Paco2207
