DDT4all - keine ECU gefunden
Thomas675
Dacia Sandero Stepway Ambiance
Hallo Dacianer
Folgendes Problem mit ddtt4all version 3.0.1 und ObDLink SX Usb.
Beim Öffnen des Programmes Port auswählen gemacht. Interface Sprache Deutsch Ok. Baurate auswählen OBD 115200 Ok. Hacken setzten bei ich bin mir bewusst.
Und nu Elm verbinden dann kommt Port Com5 ausgewählt und zum schluss 0 ecus in Datenbank
Starten des ELM mit einer Baudrate von 115200...
Versuche Anschluss zu oeffnen COM5 @ 115200
Serial<id=0x409a988, open=True>(port='COM5', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=5, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)
0 ECUs in Datenbank geladen. No Database found Dokumentation.
Was mach ich Falsch??
Auto ist ein Sandero Stepway 07.2016 Hsn 8212 ACZ
Wollte Spritanzeige und Temperatur in Tachoanzeige freischalten.
Vielen Dank für eure Hilfe
Hast du eine ecu.zip Datei im Installationsverzeichnis oder mehrere .xml Dateien im darunter im ecu Verzeichnis?
Hallo.
Ich habe jetzt schon ein paarmal die Software installiert und nirgends ist die ECU.zip Datei drin.
Kann. Mir jemand die Datei zur Verfügung stellen oder nen Link senden?
Vielen Dank schon mal.
Und das heißt?
Wie mache ich das?
Hallo, wo hast du sie heruntergeladen und welche version?
vielen Dank schon mal für die Hinweise.
Ich kämpfe mich mal durch und melde mich wenn ich dazu Fragen hab
organizatie
