Carlinkit ruckelt, Toter Winkel Warner, Keycard nicht gefunden
@Wiener Echt? Nach 3 Wochen schon?
Ich muss das mit dem Laden nochmal prüfen.
Das Carlinkteil reicht die USB-Spannung auch durch.
Du kannst das Ladekabel vom Handy also auch an das Carlink stecken.
Zumindest hat das gestern bei meinem Versuchsaufbau in der Wohnung geklappt.
Wäre dann Plan B. Wenn der Stecker neben dem Media Display auch lädt, ist das Carlinkit ja überflüssig.
Bezüglich dem KeyCard Problem fahre ich jetzt auf Anweisung des AH mit der zweiten KeyCard. Mal sehen ob das Problem mit der auch besteht oder nicht. Dann könnte es tatsächlich an der Batterie der Karte liegen laut AH.
Ich bedanke mich für alle Eure Antworten!
Bzgl. dem Stecker/Laden muss ich mal noch testen und gebe euch Rückmeldung. Falls es jemanden interessiert auch gerne wegen dem KeyCard Problem.
Mit dem zweiten Schlüssel klappt bislang alles reibungslos. Scheint also eine schwache Batterie gewesen zu sein.
Und ja, mit Kabel und ohne das Carlinkit funktioniert Google Maps und Amazon Music problemlos. Schade. Und ja, die Buchse lädt auch - bzw. zeigt das iPhone immerhin das Laden-Symbol an. Allerdings reicht der Strom lediglich dafür den Ladestand zu halten. Also aufladen tut es nicht....
Kleiner Tipp, sollte die Batterie leer sein, beim Handbremshelbel oder elekt. Handbremsschalter ist mittig, längs auf der Verkleidung ein Symbol. Musste ganz genau schauen um es zu sehen. Da kannste die Keycard hinlegen um zu starten.
Allgemeine Frage zum "Carlink":
Ich habe zurzeit mein Smartphone mit dem Kabel über die USB-Schnittstelle neben dem MediaDisplay verbunden. Es funktioniert alles prima. Das Smartphone wird auch parallel geladen und liegt in der Ablage unterm Armaturenbrett.
Ich war am überlegen, ob ich mir auch ein "Carlink" kaufe. Ist ja nun nicht gerade sehr preiswert....
Welche echten Vorteile habe ich damit? Ich muss das Carlink ja auch an die USB-Buchse neben dem MediaDisplay anschließen. Der Steckplatz ist dann also dauerhaft belegt. Mein Smartphone könnte ich dann natürlich über einen USB-Adapter via 12 Volt-Buchse in die Ablage legen und laden lassen, aber ich sehe den Vorteil ehrlich gesagt nicht so, außer das ich statt Kabel die Datenübertragung via Wlan habe........
PS: Ich habe kein MediaNav und deswegen nur eine USB-Buchse am Armaturenbrett bzw. keine darunter....
Thomas Burda
