3. Bremslicht Sandero III auswechseln?
Benno1
Dacia Sandero 3
Wie wechsel ich die Birne im 3. Bremslicht?
Muss ich das Teil einfach nur abziehen?
Hab Angst das ich was kaputt mache.
Benno
Danke.
Hatte auch schon geschaut, aber nur bei 4türer
Hab ich seit kurzem auch aber bei mir scheint sich jetzt der Stecker komplett gelöst zu haben. Werde mal versuchen die 3. Leuchte zu öffnen
Wackelkontakt? Dann besser vorsichtig ausbauen und den Stecker / die Buchse auf festen Kontakt prüfen. Sitzt die Lampe korrekt in der Fassung? Sind die Kontaktfedern in Ordnung? Ist der abgezogene Stecker / die Buchse feucht? Lauter so Kleinkram kann die Funktion beeinträchtigen.
Noch mal ne Frage zum Ausbau der 3. Bremsleuchte. In der Anleitung steht, man solle da einen Klingenschraubendreher ansetzen. Das traue ich mich nicht. Da wüsste ich nicht, wie ich nicht den Lack beschädigen sollte. Irgendwie kann man ja wohl das ganze Element raus ziehen. Wie habt Ihr das hinbekommen?
Ich habe keinen Schraubenzieher sondern den Griff von einem Teelöffel benutzt.
Oben, mittig ansetzen und das Element vorsichtig aushebeln.
Eventuell das Element beim aushebeln nach unten drücken, dann geht es etwas leichter.
Links und rechts sitzen 2 Klammern.
Diese haben sich beim rausnehmen vom Element gelöst.
Können aber wieder einfach auf das Element draufgeklickt werden.
Bei mir war es schlussendlich auch so, dass es von selber wieder funktioniert hat.
Ich bekomme es einfach nicht raus, ich muss wohl zur Werkstatt, Garantie seit Mai abgelaufen
Hallo, wir stehen gerade vor dem gleichen Problem das Ding auszubauen ohne etwas kaputt zu machen. Hat noch jemand einen Tipp? Wir versuchen vom Kofferraum aus, diese Klämmerchen irgendwie über die zwei Löcher zu lösen.
Oder habt Ihr das Ding wirklich nur von draußen demontieren können? Am oberen Rand irgendwas flaches rein drücken und dann raus hebeln oder so? Habe Angst da etwas kaputt zu machen, da es sich anfühlt als sitzt das Ding richtig fest.
Laut Anleitung:
Dritte Bremsleuchte 22 mit einem Klingenschraubendreher oder einem vergleichbaren Werkzeug die Bremsleuchte 22 vorsichtig ausrasten und gleichzeitig auf die Oberfläche der Bremsleuchte drücken (Bewegung A).
Nikoxx
