Bremsscheiben 7sitzer LPG extreme+
Joggmen
Dacia Jogger
Ich suche und suche,werde nur einfach nicht fündig. Weiss nur das die 258mm nicht passen. Zu klein.
Weiss zufällig jemand,ob welche gibt im Zubehör oder muss ich doch originale kaufen?
Gruss jm
Wat hast Du denn gemacht das Du jetzt schon neue Scheiben brauchst? So viele km schon runter? :mellow:
Mehr als 30.000km und schon einen dicken aussengrat. Wollte nur mal schauen ob bessere gibt.
280er Scheiben sind beim 7 Sitzer verbaut und keine 258er wie oben verlinkt.
Da gibt viel Falschinformationen im Handel.
Und wie bitte lautet dann die Dacia Teilenummer des 280mm Bremsscheibensatzes?
Erstmal die Bremsscheibe mit einer Bügelmessschraube prüfen.
Der Grat kann durch Rost dicker sein.
Wenn das momentan so ein Problem sein sollte, die richtige Scheibe zu bekommen, würd ich die Scheibe abdrehen lassen.
Glaub ich aber nicht, wahrscheinlich die 08/15 Anlage wie beim Dokker, Captur etc.
280mm 402060540R
Kaufen würde ich da Zimmermann Coat Z. 470245020
Beläge Textar oder ATE.
Das könnte aber hinkommen. Als ich mir die Achsschenkel betrachtet hatte, sah das schon ziemlich identisch aus. Die Bremsanlage ist in jedem Fall auch beim Lodgy verbaut worden.
Und die Bremsscheiben haben ohnehin alle dasselbe Maß. Identischer Topf, Mittenloch, Dicke etc.
Leider gibt es ohne den Achsschenkel zu tauschen nichts passendes für den Sandero... sonst hätte ich schon größere Scheiben drauf.
EduardB
