Hat jemand den Sonnenschutz Teilenummer 7711948818?
Inselkind
Mitglied Silber
Jogger Extrem+ ECO G 7 Sitzer
hat schon jemand den Sonnenschutz im Jogger?
Ich möchte gerne die Verdunklung erhöhen, die Tönung der Scheiben reicht mir nicht.
Es wäre eine günstige Alternative zum Folieren.
Wenn ich das richtig sehe ist das wie die ClimAir Sonnyboy, die habe ich im Sandero 3 drin hinten und an den Seiten. Nicht perfekt, aber ok. Zumal es letztes Jahr eh keine gute Alternative dazu gab: die "Plexiglasteile" wollte ich nicht und die Dinger von ebay haben im hinteren Teil eine Strebe drin, das würde mich ewig stören.
Die Plexiglas hab ich jetzt drin. Schön dunkel, aber nie wieder.
Warum? Mir ging es in 1. Linie bei den Dingern um Kratzer bzw Beschädigungen, die ich damit wohl gemacht hätte.
Und weil es damit quasi absolut luftdicht wäre, wobei die Climair auch nicht viel durch lassen.
Weil die besonders in den hinteren Seitenscheiben Wasser zwischen Glas und Plexiglas ziehen. Auch die Befestigung ist nicht schön. Wird auf das Plexiglas geklebt und soll so verhindern das es verrutscht. Sieht nach Bastelei aus. Fenster hinten runter sollte man nicht versuchen, entweder die Scheiben sind verbappt miteinander, dann bekommt man die Scheibe nicht runter, oder man verkratzt das Plexiglas. Kinder hinten, drücken von innen gegen das Plexiglas und dieses saugt sich an die Scheibe. Ist nicht leicht einzubauen und wieder raus zu bekommen. Wasser sieht man von außen, da ist dann ein "schwarzer" Fleck, je nach dem,
größer oder kleiner, sieht doof aus. Verkratzt auch leicht.
Also eher Kategorie "nervig".
Optisch von außen allerdings Top. Man kann nicht rein gucken. Von innen nach außen aber ok. Den Rückspiegel brauche ich im dunkeln nicht mehr verstellen. Auch sehr gut gegen Sonnenstrahlen, kommt die Sonne von hinten, heizt das Auto sich deutlich weniger auf, sehr angenehm.
Moin, hast du dir die Teile bestellt?
Wie funktionieren die, Magneten oder wie werden diese befestigt?
nein hab ich noch nicht. Bin mir noch unschlüssig, nach den Plexiglasteilen will ich das erstmal in natura sehen.
habe gerade gesehen, das es diese Verdunklung nun gibt, aber das wäre nur sinnvoll wenn man darin schlafen möchte.
Dacia InNature Verdunklungsblenden​
Teilenummer 7717300430
295 € Gesamtpreis
  • Danke
Reaktionen: DM_
Ich meinte das hier:
Details
Ich frag mich, wie die befestigt werden und was für ein Material das ist, ich will damit die Scheibe der Rückbank stärker verdunkeln, damit der Hund besser vor der Sonne geschützt ist, ich habe aber keine Lust auf festverbaute Sachen.
Danke...is aber nur für registrierte Nutzer sichtbar :(
t1ll3o
