Original Media Nav Code nach Batterieausbau ungültig
Andi Arbeit
Dacia Docker
Nachdem meine Batterie vom Dacia Docker tiefentladen war und nun wieder aufgeladen ist,funktioniert der Original Rado Code nicht mehr.
Ich habe den Code mehrfach in der Betriebsanleitung verglichen.
Es ist wirklich der original Code (funktionierte vorher auch)
Jetz zeigt das Gerät immer an Code Pin falsch.(Bin mitlerweile bei einer Wartezeit zur Neueingabe bei 40 Min Wartezeit angekommen.
Wer kann helfen ?
Nicht mehr heißt: Du hast das Radio mit diesem Code schon mal entsperrt?
Wenn nicht, baust du das Radio aus und machst ein Foto vom Typenschild des Radios.
Dokker und Radio hast du zusammen neu erworben?
Das Media Nav (Radio und Navigationsgerät)in einem,ist original und beim Kauf vor ca.10 Jahren im Auto bereits verbaut gewesen.Gehörte mit zum Lieferumfang
Hast du den Code mal mit dem in der Zulassungsbescheinigung (Teil II im Feld 23) oder mit dem in der Fahrzeugrechnung verglichen ?
Nicht daß der in der Betriebsanleitung falsch ist.
Ja.Der Code hat auch schon einmal funktioniert.Vor ein paar Jahren.
Wer kann helfen ?
Das scheint ein Zufallsfehler zu sein,der vielleicht garnicht mit der Batterieentladung zusammenhängt. Die MNE haben so eine Art Memory Flash. Vielleicht hat der sich verabschiedet und jetzt kennt dein MNE seinen eigenen Code nicht mehr.
Schreib mal @lajo oder @HERU an,die sind hier die MNE Experten.
Grüße.Mesh.
Ich habe mittlerweile 3 verschiedene Codes gefunden.
1.Fahrzeugschein - funktioniert nicht
2.Code auf dem Radio/ Navigationsgerät direkt- funktioniert nicht
3. Code - Bedienungsanleitung des Radios/Navigationsgerät - funktioniert auch nicht
Danke für die Info.Leider sieht es bei mir etwas anders aus.Siehe Bild.
Unter dem in #10 aufgeführten Link suchst du nach dem von Hopper genannten Precode und dann findest du die gesuchte Zahl.
EDIT: @Hopper hat seinen Beitrag bereits mit dem Code ergänzt.
Ich habe gerade die Zahlen auf Deiner Info gelesen.Danke.Probiere ich gleich mal wenn die Wartezeit vorbei ist.
Aksels
