Magnet an original Handyhalterung
Levi160819
Dacia Jogger Extreme
Hi,
Ich habe mir heute eine Magnethalterung an den Handyhalter gebaut.
Den originalen finde ich eine Katastrophe, wenn man ein etwas dickeres großes Handy hat (Xiaomi Mi11).
Vielleicht geht es euch ja ähnlich und ihr wollt es auch nachrüsten.
Einen anderen Handyhalter oder irgendwo was ins Auto kleben wollte ich vermeiden. Daher der Umbau.
Einfach die Kappe hinten aufhebeln, alten Halter abschrauben, bei der Magnethalterung den Kleber entfernen (man kann einen kleinen Ring in der Mitte dran lassen, damit nichts klappert und es schön fest sitzt) und dann den Magneten mit einer etwas längeren dünneren Schraube wieder fest schrauben.
https://www.amazon.de/dp/B083535BGL?ref_=cm_sw_r_apan_dp_669X71DDY3JEV2PJFDWR
Kann leider nicht genau sagen, wie dick die Schraube sein muss, ich hab in meiner "Sammlung" durch gesucht, bis ich was passendes gefunden habe.
Mit dem beigefügten Gegenstück an der Handyhülle, hält das Handy bombenfest. Hab ordentlich dran Rum gerüttelt, und bewegt sich keinen Millimeter.
@Levi160819
Danke das könnte die Lösung auch meines Problems sein. Frage mich nur ob der Magnet auch bei Kopfsteinpflaster reicht.. Oder mir das Handy entgegenkommt..
Ich fahre seit Jahren mit einem ähnlichen Magneten Herum. Die Gegenplatte hatte ich nie aufgeklebt sondern immer nur zwischen Handy und Handyhülle eingeklemmt. Da fällt nichts runter.
Es sei denn natürlich da kommt irgendwie Öl oder Fett drauf. Also nichts für Leute die eine fettige Handcreme benutzen.
Das hat bei mir leider nicht gehalten.
Auch hatte ich eigentlich schon eine Hülle, wo ein Magnet dran war, dieser hat auch nicht gut gehalten.
Mit dem aufgeklebten Gegenstück der bei meinem Gekauften Magneten dabei war hält es aber Bombenfest.
Xiaomi Mi11 ist schon Recht groß und "schwer" und ich hatte mit dem Handyhalter überm Sofa und Handy dran sehr ordentlich gerüttelt, das hält.
Wenn Mal eine Erschütterung passieren sollte, die mir das Handy vom Magnet reißt, ist das heruntergefallene Handy sicher mein kleinstes Problem :⁠-⁠P
@Levi160819 vielen Dank für diese tolle Idee!
das kam sofort mit auf die Liste meiner kleinen Optimierungen, da es mich schrecklich nervt mein Handy immer ständig einzusparen, wo es dann weot nach oben ragt und zudem auch noch schief drin sitzt.
Jetzt hab ich das Kabel auch noch Magnetisiert, nachdem ich in nem anderen Thread auf den Tip gekommen bin.
https://www.amazon.de/dp/B096ZBF8ZG?ref_=cm_sw_r_apan_dp_1W8MN80WESF9TCQR9H1R
Wenn ich ein neues Handy hab, besorge ich mir evtl einfach einen W-Lan Adapter, mein aktuelles hat aber leider einen sehr dürftigen Akku und ich lade es sowieso im Auto meistens auf.
Das Magnetkabel funktioniert super, ich hatte etwa Sorge vor Wackelkontakten bei unebener Strecke, es hat die letzten 2 Tage aber (120km) absolut perfekt funktioniert.
Das Ende leuchtet dezent blau, so findet man es auch im Dunkeln sofort.
Allerdings wirkt es etwas billig, ist also die Frage, ob es lange hält.
Wichtig ist halt, das es nicht nur fürs laden ist, sondern auch für Datenübertragung geeignet, falls jemand auch sowas kaufen möchte, sonst funktioniert Android Auto/CarPlay nicht.
Hier mein Umbau des Handyhalters!
Ich habe mich für einen Handyhalter von Hama entschieden da wir unterschiedliche Handys haben und wir die Handys induktiv laden und der Blechstreifen es verhindert.
Die Hama-Halterung ist für Handys bis 90mm geeignet.
Wegen der Mechanik des Halters ist eine direkte Verschraubung nicht möglich! Daher die etwas grössere Unterlegscheibe an den Halter mit einem Silikonkleber gemacht. Hält sehr gut!
Der Magnet ist ein mit Neopren überzogener mit 4mm Gewindeschraube von Amazon mit einer Tragfähigkeit von über 5 Kg.
Ps: Handy Nokia Note 10+
Hält auch auf Kopfsteinpflaster
anassf
