Neuer Jogger Problem Motorstart
Terrorizer
Dacia Jogger TCe 100 ECO-G, Autogas (Benzin)
... hätte da mal ne Frage an die Runde:
mein Jogger TCe 100 ECO-G ist jetzt genau 1 Monat alt und ich hatte jetzt schon mehrfach das Problem,
daß er beim ersten mal nicht angesprungen ist; ich muss dann immer 2-3 mal probieren, bis er startet.
Morgens bei Minusgraden bis jetzt keinerlei Probleme.
Bin mal gespannt ob jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
Vielen Dank im Voraus.
Werkstatt. Problematische Batterien sind nicht unbekannt.
Meinst du wenn er warm ist und auf LPG läuft
Einfach mal das Startprocedere ändern.Zündung einschalten. Dann in Ruhe anschnallen und danach starten.
Ich könnte mir vorstellen, dass Du das Selbsttestprocedere der Steuergeräte nicht abwartest.
Das warte ich aber auch nicht ab.
Aufschließen, rein setzen, Kupplung & Bremse treten, Start Knopf drücken.
Alle Funseln leuchten auf, alle Zeiger kriegen einen Drehwurm und dann dreht sich der Anlasser und die Kiste läuft.
Ich nehme allerdings jetzt den Gang raus, lasse noch so 20 Sekunden laufen, schnalle mich an und fahre los.
... auf jedenfall wenn er vorher schonmal gelaufen ist, er ausgemacht wird und dann nochmal gestartet um weiterzufahren; beim Start brauch er ja eh immer Benzin, oder
passiert einfach nichts oder dreht der Anlasser und der Motor springt nicht an?
Das is bei mir auch aber wenn er einmal auf Gas gelaufen ist dann startet er auch auf Gas
Meiner braucht dann auch 1-2sec bis er anspringt is normal sagt mein autohaus
Dann ziehe ich mich von der Batterie zurück, das passt dann nicht. Ich hatte daraus gefolgert, dass der Anlasser nicht dreht.
Das finde ich auch krass, im positiven Sinne.
Wenn man das Auto abstellt und 3-4 Stunden (!) später startet, geht er direkt mit Gas an, selbst bei Temperaturen unter 10 Grad. :yes:
"Fahre ihn runter", und dann wieder hoch:
bedeutet:
per FB versperren und wieder entsperren.
LG
... also ein Beispiel: das Auto steht über Nacht draussen > erstes Anlassen funktioniert ohne Probleme; fahre dann innerorts zum Geschäft (ca. 5 km), stelle den Wagen ab, gehe einkaufen; wenn ich rauskomme setzte ich mich rein, dreh den Schlüssel, warte bis der Selbsttest fertig ist & dreh den Schlüssel zum starten durch >>> der Anlasser dreht, aber der Wagen springt nicht an; wenn ich das dann 2x mache ist er meistens an
Wenn du auf das Auto angewiesen bist, dann ein Tipp. Mach ein Video davon wie er nicht anspringt. Ruf die Assistance, am besten heute am 1.1. , da hat das Autohaus garantiert geschlossen und lass dir über die Asistance dann einen Ersatzwagen geben.
Ansonsten eben bei nächster Gelegenheit den Wagen beim Händler zwecks Garantie hinbringen.
....>>> der Anlasser dreht, aber der Wagen springt nicht an; wenn ich das dann 2x mache ist er meistens an
Am besten Du machst was #14 rät...das ist sehr clever falls die Karre sich beim Werkstattbesuch nur von ihrer besten Seite zeigt.
Kann mehrere Gründe haben, z.B falsches Temperatursignal (unnötige Kaltstartanreicherung, wenn es dumm läuft - kein Fehler gespeichert), oder der Druckaufbau im Kraftstoffsystem ist zu langsam.
Auf jeden Fall besser man richtet das solange es nicht das eigene Geld kostet.
Dein TCE115 ist ein LPG Motor ?
Das den TCE100 angeht: ich bin mir nicht sicher ob der warm direkt auf Gas startet, eventuell ist die Umschaltzeit auf LPG so kurz dass wir es nicht mitkriegen?
Holzroller
