Elektrische Feststellbremse
Löst sich bei eurem Dacia Jogger selbsttätig die Feststellbremse?
  • Nein, noch nie
    Stimmen: 15 71,4%
  • Ja, bereits ein- oder mehrmals
    Stimmen: 6 28,6%
  • Umfrageteilnehmer
    21
  • Umfrage geschlossen .
Expresstreiber
Mitglied Silber
Dacia Jogger TCe 100 ECO-G
ich möchte von Euch wissen, sofern Eure Jogger eine elektrische Feststellbremse haben, ob folgender Fehler auch bei Euch ab und zu auftaucht.
Wenn ich das Fzg abstelle macht die Bremse automatisch zu. Soweit geht alles klar. Doch manchmal macht sie wieder auf ohne dass ich irgend einen Tastenbefehl dazu gab. Ich kann es nicht absichtlich herbeiführen, mache auch nichts anders als sonst beim abstellen.
Bitte keine Tips was zu machen sei, ich will nur wissen bei wem das auch passiert. Der Händler findet nichts, ist klar, wenn das nur ab und zu passiert und natürlich nicht wenn ich dort bin. In meinen Augen ist das ein Softwareproblem eines Sicherheitssystems. Wenn noch mehr von Euch das Problem haben könnte man etwas Druck auf Dacia Deutschland machen.
Wolfgang
Macht sie denn gleich nach dem anziehen wieder auf oder erst ein Weilchen später?
Kommt eine Fehlermeldung im Display?
PS. Das Problem hatte ich bisher noch nie.
...ist das Fahrzeug bereits aus oder läuft es noch?
PS: Das Problem hatte ich bisher noch nie.
Nein, hatte ich noch nicht.
Feststellbremse zieht an beim Motor abstellen oder auch beim Öffnen der Fahrertür.
Parken, Kupplung noch gedrückt, Bremse gedrückt. Knopfdruck - Motor aus. Dann hört man wie sie zumacht und wenn der Fehler auftritt öffnet sie anschließend sofort wieder.
Das Problem habe ich tatsächlich nicht. Aber: schonmal versucht die Handbremse einmal manuell zu betätigen? Bzw war das bisher nötig? Vielleicht muss die einmal manuell betätigt werden und gut ist - ganz im Stil von an und ausschalten.
Andere Idee: wenn du bspw. Die Tür vorher aufmachst und noch zu schnell für die Handbremse warst, bleibt sie auch auf? Hast du vielleicht direkt vor dem Parkplatz was, wo du kurz die Türe öffnest? Für die Schranke oder sowas?
mit Verlaub, aber du bittest drum, keine Tipps zu geben, wie sich das Problem löst? Das finde ich schon eher fragwürdig, du willst ja das Problem lösen und nicht Dacia ärgern - hoffe ich.
Ganz einfach. Die Lösung des Problems ist Händlersache weil Garantie drauf ist. Vor allem möchte ich keinen Diskussionsthread aufmachen.
Ich will nur wissen ob mein Auto das Einzige ist oder ob es öfters vorkommt.
Mir ist die Handhabung der Feststellbremse bekannt, ich weiß auch was man tun muss um sie offen zu lassen. Aber darum geht es nicht. Meine Frage betrifft wirklich nur den Moment wo der Motor abgestellt wird und die Bremse zumacht.
Lässt du vielleicht die Bremse zu früh los? Vielleicht gibts da einen Punkt, der das Auto stört?
Meiner hat jetzt auch zweimal die Bremse nicht drin gehabt und dann wild gepiept beim Aussteigen. Ich weiß aber nicht genau unter welchen Umständen das passiert ist und ob die Bremse zuerst geschlossen und dann wieder geöffnet hat. Ich werde die Sache im Auge behalten und hier berichten.
Das meinte ich ja, wenn die Bremse nicht drin ist und man steigt aus müsste er ein Warnkonzert geben. Ist das nicht der Fall, dann scheint da irgend etwas gewaltig schief zu laufen (evtl. irgend ein Sensor defekt?). Das läss sich dann aber tatsächlich wohl nur feststellen, wenn es in der Werke passierte und die direkt das Diagnosegerät dranhängen können.
Na geil.
Wenn der Wagen am nächsten Morgen nicht mehr das ist, ist es ein Softwareproblem! :bang:
Ich will meine Seile wieder! :yes:
So aus dem Bauch raus denke ich es hat mit dem Kupplungspedal zu tun. Beim Anfahren, sofern die Feststellbremse zu war, löst sie auch automatisch wenn ich die Kupplung kommen lasse. Allerdings läuft dann der Motor. Das Einzige was ich mir vorstellen kann ist dass ich vielleicht einen kleinen Moment zu früh von der Kupplung gehe und vom Motor noch ein letztes Drehzahlsignal kommt. Es könnte sein dass das Steuergerät hier den Bug programmiert hat und die Bremse wieder löst.
Das Hupkonzert gibt es. Aber erst beim öffnen der Tür. Vorher nicht.
Als Mod:
Da der TE keine Mutmaßungen über die Ursache und Abhilfe wollte, sondern nur ob dieses Phänomen auch bei anderen auftritt, bitte ich von weiteren Glaskugellesereien abzusehen.
P.S.: kenne doch das Forum…
Thread geschlossen, Umfrage erstellt.
VfBTaschi
