Drei elektrische Probleme mit Duster 1
achimgr
Duster 1, HSDCW6, 1,2 TCe 125 PS, Bj 2016
Hallo, im Laufe der Zeit haben sich drei Probleme angesammelt:
Eins:
in niedrigen Leerlaufzahlen ruckelt er merklich. Fehlerspeicher zeigt keine Probleme auf. Was ist zu tun?
Zwei:
Ihr lacht mich wahrscheinlich aus, aber ich habe den Eindruck zeitgleich mit dem Ruckeln ist ein weiteres Problem aufgetreten: beim Bremsen geht die RückwärtsKamera für einige Sekunden an. Nachdem der Duster zwei Wochen wegen Urlaub gestanden ist, waren beide Probleme weg, sind eine Woche später wieder zeitlich gleich aufgetaucht
Drei:
recht aktuell gehen beide Außenspiegel nicht mehr elektrisch zu verstellen. Die Sicherung ist noch drin.
Hat jemand Ideen für alle drei oder auch nur für eines der Probleme?
  • #2
3 ist gelöst: Stecker vom Bedienelement war abgerutscht
Du möchtest über Motor Probleme diskutieren, ohne Angabe von Motortyp, Baujahr und Kilometerstand?
Duster 1, 38000km, Bj 2016
Benziner, 1.2 TCe 125 (HSDCW6)
Reicht das so?
Ruckeln kann am AGR-Ventil liegen und müsste ggf. gereinigt werden.
Kamera beim Bremsen könnte an schlecher Masseverbindung im Rücklicht liegen was zu einer Stromzufuhr der Kamera sorgt. Evlt. Schraube abgegangen.
Schade, derzeit ruckelt er nicht und die Kamera geht auch nicht an :-D
Und das AGR Ventil würde nicht im Fehlerspeicher erscheinen?
Wo ist die Schraube?
KlausH.
