Birnen Tagfahrlicht wechseln - Problem
bmg1980
Dacia Lodgy
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Dacia Lodgy, was das wechseln der Birnen des Tagfahrlichts betrifft.
Mein linkes TFL ist kaputt (gegangen), habe es darauf hin gewechselt und alles hat funktioniert.
Nachdem ich das getestet hab, ist mir aufgefallen, das die Birne des rechten Lichts nach nur wenigen Sekunden sehr heiß war.
Unabhängig davon, hab ich dieses auch gewechselt.
Danach geht keines mehr von beiden.
Die Stecker sitzen, die Sicherung ist auch ok.
Hat da jemand Erfahrung oder event. auch schon mal das Problem gehabt?
Habe alles noch mehrfach überprüft, aber beide gehen nicht mehr....Selbst die rechte Birne, die funktioniert hat, geht nicht mehr.
Wär super, wenn jemand ne Idee hätte.....
Stefan
Halogen wird sehr heiß und mit Fingern sollte man die Lampen nicht anfassen, weil sie kaputt gehen. Funktionieren ganz neue Lampen?
mal ein bild von kaputt und neu....die neue hatte ja anfangs funktioniert, erst,nachdem ich die rechte seite auch getauscht hab, ging keine mehr. sicherung hab ich 2 neue nacheinander getauscht....nix
keine halogen
Das ist kein Halogen....
Das sind null acht fünfzehn Birnen.
Eventuell hat sich das Steuergerät/Fehlerspeicher aufgegangen.
2 neue Birnen rein und mal Batterie für 10 Minuten abklemmen.
Danach schauen ob es funktioniert.
richtig, nix besonderes, des auto is 1 jahr alt, haben wir im oktober letzten jahres gekauft, die waren schon drin....also die durchgeschmorte....
LaLinea
