Abblendlicht schaltet falsch
Dacia-Dan
Dacia Duster 1.5 D (2014)
Hallo Liebe Dacianer,
ich habe seit kurzem (ca. 2 Wochen) folgendes Problem:
Das Abblendlicht ist in der Schalterstellung "0" angeschalten - in der Stellung "an" geht es aus.
Dieses Fehlverhalten betrifft nur das Abblendlicht. Das Rücklicht und die Cockpitbeleuchtung werden richtig angeschalten (also wenn der Schalter am Lenkstockschalter auf der Position des Abblendlichts steht).
Bisher habe ich zwei Dinge unternommen:
- Batterie für 10 Minuten abgeklemmt
- Lenkstockschalter getauscht.
Beides hatte keinen Erfolg. Da ja kein Relais zwischen Schalter und Licht hängt, kann es das ja nicht sein (das war meine zweite Vermutung) und ansonsten bin ich ratlos, weil ja offensichtlich der Stromfluss gewährleistet ist, aber nur die eine Position im Schalter (bzw. danach) verdreht scheint.
Bevor ich jetzt wild zu suchen anfange bzw. das Fahrzeug in die Werkstatt bringe, wollte ich euch nach Ideen fragen: Was könnte es sein? Kann ein Stecker falsch eingesteckt sein (das Fahrzeug war kurz vorher in der Werkstatt, weil ein Schlauch am Turbolader defekt war)?
Danke für jeden Hinweis!
Zum Begrenzungslicht vorn und Fernlicht hast du nichts geschrieben. Wenn das nicht konform ist, könnte man die Masseanschlüsse der Scheinwerfer überprüfen.
Danke für Deine Antwort.
Fernlicht und Begrenzungslicht schalten normal.
Wenn der Schalter auf "an" steht, geht das Tagfahrlicht (=Begrenzungslicht ?) An.
Steht der Schalter auf der Mittelposition, also Standlicht, geht dieses auch normal an.
Das Standlicht ist das Begrenzungslicht und das Tagfahrlicht sollte auf Schalterstellung "Aus" an sein.
Hallo Dacia-Dan,
seit gestern habe ich das gleiche Problem. Hast Du mittlerweile eine Lösung gefunden? Und vor allem: Warum tritt dieser Fehler auf?
Schönen Dank schon mal vorab.
Jörg Schi
