Blinker-Ton piept doppelt so schnell wie üblich
schmetterling
Dacia Logan MCV, 1.5 dCi 68
Seit einer Woche piept der Blinker-Ton doppelt so schnell wie üblich. Manchmal wird der Blinker-Ton nach 4-6 Sekunden wieder normal, manchmal bleibt das piepen doppelt so schnell. Die Blinkerlampen sind ok.
Seit Ende Mai gibt es beim Starten Knarr-Geräusche. Knarr-Geräusch beim Start des Motors - Woher?
Hängen die beiden Sachen zusammen?
Da sind alle Blinklampen zu prüfen,ausbauen und die Kontakte mit Kontaktspräy bearbeiten. Lampen bei defekt austauschen. Blinkralais ersetzen,wahrscheinlich Spule defekt.
Ich kenn das auch so wie @Polster es sagt, also dass es ein Hinweis ist, dass etwas mit den Blinkern nicht stimmt. Meistens weil zB eine Birne durchgebrannt ist.
Bekommt das Steuergerät für die AHK vielleicht keine 12V Betriebsspannung?
Da muss eine extra Sicherung für im Sicherungskasten sein,20 oder 30A,die sonst mal checken.
Ohne Anhängerkupplung wird auch kein Anhänger Steuergerät verbaut sein.
Nur der Blinkerton wird schneller, nicht die Blinkfrequenz?
Man könnte mal die Batterie abklemmen, wenn sich das Zentralelektronik Steuergerät aufgehangen hat.
@Texas
Er schrieb ja er hätte eine AHK. :think:
Das gerade die Blinker ohne dieses Steuergerät Probleme machen ist ja bekannt,das doch sicher auch wenn dem die Betriebsspannung fehlt?
Jörg Schi
