Klappschlüssel für NEUE Schlüssel Bj. 2019
M.D.
Sandero Stepway Tce 90 LPG ( EZ: 05/2019)
Hallo an Alle,
Seit Gestern 21.05.2019 haben wir endlich unseren Sandero Stepway ......
Was ein wenig nervt ist der große Schlüssel. Ich habe mal nach diesen Klappschlüsseln gesucht.
Leider hab ich nur die Anleitung für die "alten" Schlüssel gefunden.
Hat jemand schon mal den neueren Schlüssel umgebaut??
Wenn ja, welches Klappgehäuse wird benötigt?
Die Platine scheint für die "alten" Gehäuse zu groß,oder täusche ich mich??
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise
M.D.
Ich lese mal mit und bin ebenfalls interessiert.
Hallo an Alle,
M.D.
Das mit dem Klappen klappt kaum, aber hier hat @Career gezeigt wie eine kreative Alternative aussieht.
Die Platine ist eher zu klein und auch anders geformt als dass man sie einfach in einen Klappschlüssel von Renault einbauen kann. Zudem stimmen dann nichtmehr die Kontakte zur Batterie. Da hat Dacia auf ein komplett anderes Design gesetzt.
bin neu hier und ebenfalls über die Suche nach einem Klappschlüssel für unseren 2019er Dokker (bestellt, kommt im Herbst) hierher gekommen.
Scheinbar ist es ja (noch) nicht möglich einen vorhandenen Schlüsselbart und Elektronik des aktuellen original Schlüssels in ein Klappgehäuse umzubauen.
Gibt es aber vielleicht die Möglichkeit einen kompletten Klapp-Schlüsselrohling (inkl. Elektronik und Bart) zu kaufen und diesen auf den Dacia fräsen und programmieren zu lassen? Habe bisher noch nie einen Autoschlüssel nachmachen lassen müssen, habe daher keine Erfahrung auf dem Gebiet. Man sieht ja aber immer mal wieder so Schlüsseldienste in Einkaufszentren die auch anbieten Autoschlüssel nachzumachen.
Wäre natürlich auch bereit für den Komplettschlüssel mehr zu zahlen als für ein Klappgehäuse zum Umbauen.
Habe eine Einfache Lösung gemacht und auf diese Weise keine Löcher mehr im Hosensack oder Jackentasche.
Nimm einen schönen Korkzapfen, mach ein Loch schön in der Mitte und das Problem ist gelöst.
Das Daciafahrer einen Hang zu günstigen Lösungen haben zeigt sich schon in der Wahl des Fahrzeugs aber den Schlüßel mit nem Weinkorken zu verzieren find ich etwas übertrieben.
Solange das funktioniert, ist das egal. Ich trage meinen Schlüssel nur noch am Karabiner an der Hose.
Nach einen Klappschlüssel für den Dokker habe ich auch schon gesucht. Gibt es bislang nicht.
nach einiger Recherche habe ich mir einen Klappschlüsssel "gebastelt".
Dazu habe ich mir ein Klappschlüsselgehäuse gekauft (im Doppelpack) die Elektronik etwas angepasst, kleine Lötarbeit und das aufwendigste, einen Ersatzschlüsselbart (21€, beim Renault Händler bestellt) entsprechend zurecht gefeilt. Hat geklappt, und ich habe nun einen Klappschlüssel. Der Original- und Ersatzschlüssel bleiben so "unversehrt" (für eventuellen Verkauf).
Einziger Punkt der mich stört ist das Zuklappen. Hier muss ich noch mal sehen ob ich den Mechanismuss verbessern kann. Der Schlüsselbart rastet etwas schlecht ein und löst zu leicht aus (könnte auch an der feilerei liegen, denke einer der das gelernt hat bekommt es deutlich sauberer hin) Das will ich unbeding noch ändern.
Wenn ich das Problem beseitigt habe, könnte ich vom Klappschlüssel einen Video machen (Bilder sind hier ja nicht so aussagekräftig) ich weiß aber nicht ob und wie ich den hier hochgeladen bekomme.
Ach so, die Schlüsselbart Aufnahme des Klappschlüssels ist anders als der Kopf des originalen Schlüssels, dünner, kürzer, schmaler und geschwungen. Ein Bild habe ich davon. Links Original, rechts Rohling aus dem Klappgehüase. Mitte Schlüsselbart/Blatt welches leider nicht passte.(Fehlkauf)Schlüsselbart,Blatt Vergleich Dacia Sandero 2 aus 2019.jpg
Keycard Handsfree ist da wirklich zu überlegen. Gibt es allerdings afair nur im Duster Prestige für einen Aufpreis.
Wo ist da jetzt der Lösungsansatz ? Ganz zu schweigen davon, dass man das knacken kann ?
  • #13
Stimmt, ich hatte das Thema angefangen, um Lösungen für die neuen Schlüssel zu bekommen.....
Ich bin Mal gespannt, wie Inselkinds Lösung ausschaut.....:huh:
Sorry, hatte das aus den Augen verloren oder wie mein Sohn sagt "ist mir aus dem Kopf gefallen.
Mache jetzt Bilder und stelle die rein.
Zunächst muss man ein wenig löten, dann einen Schlüssel zurecht feilen (habe mir einen Ersatz für 21 Euro gekauft, Renault Händler)
und das wars. Denke das der eine oder andere hier deutlich sauberer als ich feilen kann, im Bild mit dem Pfeil habe ich leider etwas zuviel Material abgetragen. Ergebniss ist, das ich den Schlüssel nun etwas kräftger einknicken musss, also in die Rille drücken muss da er sonst nicht weit genug einrastet. Geht aber.
Der glatte Schlüsselbart ist der, der beim Gehäuse dabei war. Hier sieht man das die Aufnahme in das Gehäuse
ohne Anpassung nicht passt. Also, wer es nachmachen will, achte auf eine saubere Feilarbeit. Lieber erstmal weniger abtragen und vorsichtig an die Originalaufnahme des Gehäuses ranfeilen ;-)
IMG_20191004_122833_resized_20191004_124406752.jpgIMG_20191004_122841_resized_20191004_124405517.jpgIMG_20191004_122914_resized_20191004_124406434.jpgIMG_20191004_122934_resized_20191004_124405965.jpgIMG_20191004_122958_resized_20191004_124405672.jpgIMG_20191004_123109_resized_20191004_124406594.jpgIMG_20191004_123255_resized_20191004_124406910.jpgIMG_20191004_123847.jpgIMG_20191004_123441_resized_20191004_124405331.jpg
Anhang anzeigen 84591Anhang anzeigen 84592Anhang anzeigen 84593Anhang anzeigen 84594Anhang anzeigen 84595Anhang anzeigen 84596Anhang anzeigen 84597Anhang anzeigen 84598Anhang anzeigen 84599
Hallo Inselkind, tolle Arbeit mit dem Klappschlüssel. Hut ab. Wo hast Du deinen Klappschlüssel gekauft? Würde mich über eine Antwort von Dir freuen.
Vlei
