Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Ja,es sollte so funktionieren. Hast Du den Radio Code ?Hallo ich wollte wissen ob ich mein Media Nav Evolution zum Testen auch außer halb vom Auto an schalten? Also Plus an pin5 und Minus an pin12 habe ein 12V 3,5A Netzteil.
MfgAnhang anzeigen 140441
Ja ich habe den radio Code ich werde es dan gleich mal ausprobieren.Ja,es sollte so funktionieren. Hast Du den Radio Code ?
Durch den Radiocode.Der Diebstahlschutz wird wohl entweder durch eine FIN oder den Radiocode die Im Gerätespeicher vorhanden sein muss entsperrt. Oder täusche ich mich da?
Ich habe das Media Nav Evolution mit der Version 1.0.15.3Weil ich wollte das radio so testen da es beim DAB Liste aktualisieren nicht vorwärts geht. Da ich das DAB Modul nachgerüstet habe und schon alle Pins im Gehäuse überprüft habe und auf Kurzschlüsse getestet habe. Es ist kein Kurzschluss vorhanden trotzdem geht es beim aktualisieren nicht vorwärts. Vielleicht kann mir einer von euch hier helfen.
Funktioniert der DAB Empfang den ansonsten ?Weil ich wollte das radio so testen da es beim DAB Liste aktualisieren nicht vorwärts geht. Da ich das DAB Modul nachgerüstet habe und schon alle Pins im Gehäuse überprüft habe und auf Kurzschlüsse getestet habe. Es ist kein Kurzschluss vorhanden trotzdem geht es beim aktualisieren nicht vorwärts. Vielleicht kann mir einer von euch hier helfen.
Hab dir eine PN geschrieben. Oben in der blauen Leiste das Briefsymbol.Nein leider nicht
Ja ich habe alle Stellen kontrolliert mit der Lupe.Moin, das ist doch SMD, womit haste denn gelötet?
Lötstellen mit der Lupe kontrolliert?
Ich habe alles im micom Menü freigeschaltet. Die Antennenversorgung steht auf passiv, da ich mir eine passive DAW Antenne geholt habe.Die Frage ist : Ist das DAB Signal überhaupt schon im Micom Menue freigeschaltet und wie ist die Antennenvesorgung ? Bei einer einfachen Antenne braucht man einen Splitter oder eine eigene DAB-Antenne.
Hast Du meine PN bekommen ?Ja ich habe alle Stellen kontrolliert mit der Lupe.
Wo hast Du das DAB Modul denn her ? Von @lajo ? Es bleiben nur 2 Möglichkeiten : Entweder passt die Antenne nicht,oder im Micom ist doch etwas falsch. Wenn man davon ausgeht,dass das Modul ok ist und beim Löten nicht beschädigt wurde.Hast Du meine PN bekommen ?
