Sandero III ab 2021 Bluetooth dauerhaft deaktivieren
Deven
Dacia Sandero DJF CVT
Guten Tag ich hab nun mehrfach das Problem das mein Media nav sich als erstes mit dem Handy per Bluetooth verbindet und deshalb mein Android Auto Adapter nicht so funktioniert wie gewollt.
Mein Handy verbindet sich im Normalfall mit der mediabox(so nennt sich der Adapter) und bekommt von dort gesagt verbinde dich mit dem WLAN (der mediabox) dazu sendet die mbox das Passwort für das temporäre WLAN ans Handy und ich hab ca eine Sekunde danach mein Handy auf dem Display.
Jetzt ist es allerdings öfter vorgekommen das das Media nav mein Handy "kapert" und ich dann per Hand am Handy das Media nav trennen muss und die Media Box ebenso damit nur die Media Box Verbindung hat und alles wie gewünscht läuft.
Ich hab natürlich als erstes versucht das BT im Media nav zu deaktivieren allerdings ist es nur bis Nächsten Start des Systems deaktiviert und schaltet sich von selbst immer wieder auf ein.
Kann ich sofern ich mir Zugriff auf das micom besorge die Bluetooth Funktion des Wagens dauerhaft deaktivieren? Wenn ja welche Knöpfe muss ich dann drücken?
Vielen Dank im vorraus
Mein Handy verbindet sich im Normalfall mit der mediabox(so nennt sich der Adapter) ...
... und das macht es erst einmal per Bluetooth.
Dann wird mit WLan verbunden und Bluetooth temporär deaktiviert.
Klar kannst du das, aber dann hast du kein Android Auto mehr.
Das Problem hier ist eher dein Smartphone.
Dann verweiger dein Smartphone die Verbindung zum MN.
Man kann am Smartphone "Bluetooth-Partner" selektiv ausschliessen, dann gibt es mit diesen kein automatisches Pairing mehr.
Am Handy BT zum MediaDisplay auf "nur Anrufe" beschränken, dann sollte das laufen
… und kein Android Auto.
Das hatte ich doch schon oben beschrieben.
Leider hast du nicht verstanden was ich schrieb,der Adapter verbindet sich nicht per BT mit dem Media nav der Adapter sitzt in der Buchse an der ich mein Handy im Jahr 2023 per Kabel anschließen soll weil Dacia ohne mir mitzuteilen das Media nav ohne WiFi ausgeliefert hat, Stichwort Chipmangel, deshalb der Adapter der das übernimmt und keinerlei BT Verbindung mit dem Media nav hat nur eine physische per 10cm USB Kabel.
Ich probier Mal den Spass mit Funktion beschränken
Hab ich jetzt ein Gedankenfehler? Wenn du dein Handy mit der Box verbindest muss es doch nicht noch zusätzlich mit dem MN verbunden werden da ja dort die Verbindung Box zu MN per USB Kabel ist. Also einfach das Pairing zum MN deaktivieren und reinweg die Box nutzen
Wie @Oldy schrieb. Zuerst wird das Handy per BT verbunden, dann per WL über z.B. CarlinKit.
Ist zumindest bei Apple so, kann mir aber nicht vorstellen, dass es bei AA anders ist.
[...] deshalb der Adapter der das übernimmt und keinerlei BT Verbindung mit dem Media nav hat nur eine physische per 10cm USB Kabel.
Der Adapter braucht in der Tat keine Bt-Verbindung zum MediaNav. Aber Dein Wischphone benötigt die, denn AA benötigt USB oder WiFi _ und_ Bluetooth.
Ciao
Volker
Nochmal zum Verständnis während der Autofahrt Brauch ich das Telefon nicht und telefoniere auch nich per BT oder Freisprecheinrichtung!
Es geht mir nur darum ob mir jemand sagen kann wie ich das Bluetooth im Medinav Dauerhaft ausschalten kann!
Das Telefon ist ein Google pixel 7 Pro und nix von Wish...
In den Einstellungen kann ich jedesmal das Media nav löschen aber es koppelt sich dann direkt wieder mit dem Handy bzw zeigt mir den Koppel Code auf dem Display an.
Ich will nur Bluetooth dauerhaft deaktivieren bis ich es irgendwann wieder brauche.
Das Android Auto eine BT Verbindung zur Box hat liegt daran das wie bereits erwähnt wurde das Handy zum telefonieren BT bräuchte sofern ich so dumm wäre und beim fahren telefonieren will,was ich allerdings nicht bin denn mit meiner Frau zu telefonieren und Auto fahren würde mich mindestens zum Jet Piloten qualifizieren....
Nochmal und ganz nett gefragt:
Wer weiss welche Knöpfe ich im micom drücken muss damit die BT Einheit des mnav dauerhaft aus ist?
Denn trotz manche hier es mir nicht glauben wollen,das Media nav braucht n Scheiss von meinem Handy verbunden wenn das AA Kit übernommen hat,also auch kein Bluetooth zum telefonieren oder Sprachnachrichten abspielen da wie bereits erwähnt das Handy sich nur mit der Box verbinden soll!
Leider hab ich in den Einstellungen im Pixel 7 keinen Punkt gefunden der es mir ermöglicht bestimmte BT devices zu ignorieren oder zu blocken,ich kann das Media nav löschen oder trennen aber es verbindet sich direkt wieder mit dem Handy bei der nächsten Fahrt.
Soweit ich weiß, kannst Du BT im Micon-Menü ausschalten. Dafür gibt es dort jedenfalls einen Menüpunkt (ungetestet, also eigenes Risiko). Ohne BT funktioniert allerdings AA nicht mehr. Aber das wirst Du dann selber merken....
Ciao
Volker
Dann lösche das Smartphone im MediaNav so das du dort nur noch die AABox sehen kannst.
stephanmattern
