Moin zus@mmen,
meine Waschwasser-Pumpe geht mal, und geht mal nicht, im Frühjahr über Wochen nicht.
Bei der Inspektion neulich lief sie, eine Woche später wieder nicht,
auch bei der Vorführung am Autohaus.
Motor macht Geräusch, als ob er leer laufen würde, es kommt kein Wasser vorne oder hinten aus den Düsen.
Tank ist voll und wird nur mit Sieb befüllt, nur Waschflüssigkeit pur vom Discounter.
Bei der Inspektion wurden die Düsen gereinigt, falls es das war, hielt es nur ne Woche.
Heute beim Termin deswegen meinte der Mann von der Service Annahme, ich müßte warten, bis sie kaputt geht,
erst dann wäre ein Austausch auf Garantie möglich.Pumpe ist nicht am Lager.
Ansonsten 80€ für die Dacia Pumpe nd ca. 100 für die Arbeit, selbst zahlen.
Im Netz habe ich die Pumpe für deutlich weniger gefunden, was wäre besser, Meyle oder Febi ?
Wo genau sitzt die Pumpe, und was müßte ich wie ausbauen, hat das hier schonmal jemand gemacht ?
