Umbereifung auf größere Reifen?
Seymour
kein Dacia
Servus,
der Logan hat ja schon eine sehr beachtliche Bodenfreiheit für einen Pkw.
Kennt jemand zufällig eine Umbereifung mit Vergleichsgutachten auf eine merklich größere Reifengröße? Also irgendwo zwischen zwei und jenen mythischen acht Prozent mehr Durchmesser, bei denen dann ein neues Abgasgutachten fällig würde...
12,5mm Höherlegung mit Spaccer vorn und hinten, 195/70 R15 drauf, womöglich Lodgy-Räder ET 38 zur Spurverbreiterung, und er könnte richtig geländegängig werden.
Tachoangleichung ist ja heutzutage nicht so das Problem.
N E I N , es geht nicht. Das Gesamtkonzept Abgasnorm und KFZ-Typisierung beruht auf dem Zusammenhang zwischen Karosseriegewicht, Antriebskonzept, Gesamtübersetzung und anderen Sachen. Euro 5 heißt nicht nur das hinten wenig Dreck rauskommt, sondern das die Menge Dreck, bei 120 km/h und 2800 rpm im 5 Gang nur xx irgendwas betragen darf, dabei darf das Fahrgeräusch nur xx db betragen. Wenn nun deine Reifen 12 % mehr Umfang haben, passen die Werte nicht mehr zu einander und deine Betriebserlaubnis ist erloschen.
Bei den alten Autos ohne den bösen Kat und anderen Schnickschnack konnte man noch die guten 8 x 13 mit 175/50 oder auch die "billigen" 235/50-15 aufziehen, mit dem passenden Tachogetriebe war die Sache einfach geklärt.
Megabit
