Türschlösser und Scheibe rausnehmen ??
Spökes
Dacia Logan MCV 1.6 16V 77 kW (105 PS)
Hinten links ist das Türschloss verrreckt, die Zentralverriegelung öffnet nur noch 3 Türen. Hab ein neues Schloss gekauft und eingebaut, jetzt hebt und senkt sich der Türpinn zwar aber nicht genug. Zum Öffnen muß ich den Pinn noch etwas hochziehen, bevor sich die Tür öffnen läßt :angry:
Muß den mal zerlegen und schmieren, es NERVT !
Dann hatte ich anfangs etwas viel ausgebaut, Türverkleidung und Heber mit Scheibe und Scheibenführung, alles abgeschraubt.
Ich bekam die Scheibe aber nicht aus der Tür, alle Gummis raus aber es ging einfach nicht. Auch wenn ich die Scheibe aus der Führung gefriemelt habe.
Gibts da nen Trick oder muß ich das Blech wegbiegen ??
Danke, wie ich alles löse weiß ich bereits. Hab auch versucht die Scheibe zu drehen egal...
Hat noch jemand Probleme mit den Schlössern und gibts da Abhilfe ?
Prüfe ob alle Gestänge leichtgängig und nicht verbogen sind. An die Verbindungen, Führungen und Halter ein wenig WD 40 dran und es sollte flutschen.
Der Link is falsch glaube ich. Die Leiste war draußen, reicht auch aus, mehr muß garnicht weg neben der Verkleidung...
Ich werde mal schmieren und hoffe das es dann wieder funktioniert.
Silver05
