Teppich als Schnittschablone?
Holger67
Dacia Dokker, 1.6 16V SCe 100 "Ambiance" mit höhenverstellbarem Sitz aber ohne sonstigen Schnickschnack
Moin zusammen!
Ne Überlegung: der Teppich hinten sieht sehr passgenau geschnitten aus und ich überlege diesen auszubauen und gegen ein PVC zu ersetzen. Zum einen könnte ich den Original-Teppich aufbewahren (falls ich die Kiste doch wieder verkaufe) und der sieht wirklich so passgenau geschnitten aus, also um die Radkästen und so, dass der theoretisch als Schnittschablone dienen könnte. Also Teppich auf PVC legen, Konturen des Teppichs aufs PVC übertragen, PVC zurechtschnibbeln, fertig ...
Hat das schon mal jemand genacht? Gute oder dämlich Idee?
Merci + Gruß
H.
Also ich finde, dass eine Schablone bei runden Formen immer eine gute Idee ist.
Du musst ja nicht direkt auf dem späteren Material testen, sondern kannst für den ersten Versuch ein Stück Pappe missbrauchen. Aber wenn du ordentlich arbeitest, ist das neu zugeschnittene Teil genau so passgenau wie die originale Vorlage.
PVC würde ich allerdings nicht unbedingt nehmen. Es ist zwar wasserdicht, es lässt aber dafür kein Kondenswasser verdunsten und könnte zu Feuchtigkeitsschäden oder Rost unter dem PVC führen. Außerdem ist das Material ziemlich glatt. Dein Gepäck wird immer hin- und herrutschen.
Versuch als Alternative einen Teppich mit Vliesrücken, den gibt es auch als Meterware. Der ist rutschhemmend und bietet etwas mehr Dämmung und Schallschutz. So kann auch Kondenswasser verdunsten.
MadGyver
Habe was Ähnliches vor. Nur halt mit Teppich. Und den originalteppich wollt ich egtl. da lassen wo er ist.
Für mich kommts da im Kofferraum nicht so auf Schönheit an. Hatte vor, den Teppich beim Einlegen mit der Schere auf Passung zu schneiden und die Kanten ein paar cm nach oben stehn zu lassen (bisschen wie ne Wanne).
Guter Tip, das mit dem Vliesrücken - Danke.
guten Tag,
klar kannst du oder ihr den Teppisch (das S ist absichtlich drin) als Vorlage benutzen.
Ausbauen u.s.w.
Gemacht hab ich das schon, allerdings mit einem vernünftigem Teppich als Teppichersatz.
Es ist auch reichlich egal ob der eigentliche Teppisch oder PVC oder was auch immer, wenn sich darunter genügend Feuchtigkeit sammelt, ist das wie eine unerlaubte Ansammlung. Es wird wenigstens schimmeln, irgendwann.
Die "Atmungsaktivität" ist ein gutes Argument ... Wobeich dann ja eigentlich alle, die eine Platte hinten rein machen, das gleiche Problem haben: durch die Platten geht ja auch nix durch ... ?
So ganz verstehe ich nicht, was Ihr mit "Teppich" meint.
Mein Dokker (wie bestimmt auch alle anderen) ist im gesamten Bodenbereich mit einem Bodenbelag ("Teppich") ausgekleidet.
Der ist aber nicht so einfach herauszunehmen, schon weil er teilweise unter Verkleidungsteilen steckt und auch mit Klipsen fest in Teilstücken untereinander verbunden ist.
Aber auch, weil dann die Styroporteile und die darauf befindlichen nicht ganz deckenden lose liegenden Filz-Zwischenlagen zum Vorschein kommen.
Dieser "Teppich" ist übrigens an der Unterseite mit wasseundurchlässiger Folie beklebt (also sowieso nix mit "atmungsaktiv"!).
Auf diesem "Teppich" liegt im Laderaum passgenau von der Heckklappe bis zu den Rücksitzverankerungen eine sehr stabile und relativ dicke schwarze ("PVC-Bodenbelag"-ähnliche) Kunststoffmatte, oben genarbt und ebenfalls wasserdicht.
Die war schon beim Kauf dabei.
Habt Ihr, die einen "Teppich" zuschneiden wollen diese Matte nicht drin gehabt, oder statt dessen eine aus "Teppich"?
Oder wollt Ihr tatsächlich den "festen" Bodenbelag herausnehmen?
:think:
Richtig, bei den Originalteilen atmet auch nix. Ist auch wirklich ne spannende Frage:
1. Ein undurchlässiger Boden fängt kleine Mengen Flüssigkeit ab, sodass die nicht auf den Boden kommen. Größere Mengen Flüssigkeit finden aber höchstwahrscheinlich doch den Weg unter die undurchlässige Schicht und wenn die dort unbemerkt und lange Zeit vor sich hin sabbern, stell ich mir das nicht lecker vor ...
2. Bei einem durchlässigen Boden kommen zwar auch kleine Mengen durch, diese können aber auch wieder raus.
Spannend! :-)
Im Moment tendiere ich zu braunem Kunstrasen. Das Zeug ist ausgesprochen strapazierfähig ...
Wenn es nur um die Schonung des originalen Teppichs geht, gibt es noch eine andere Alternative, denn eine PVC Platte ist hart und wirkt als Resonanzboden, wodurch das Fahrzeug lauter werden kann.
Ich würde mal über Industriefilz nachdenken, den es als Meterware in vielen Farben und Stärken gibt.
industriefilz - Google-Suche (https://www.google.de/search?q=industriefilz&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjciaKu6Y7aAhWSbVAKHYqYBPwQ_AUIDCgD&biw=1366&bih=631)
Man kann Industriefilz auch in dünnerer Qualität verwenden und die dann vorhandene "Lappigkeit" relativ einfach beseitigen, so daß ein nach dem Originalteppich zugeschnittener paßgenauer aber labiler Filz im nachhinein fest wird und ordentlich liegt.
Den Auflagebereich des Teppichs vorher mit ganz dünner Baufolie auslegen und dann den mit Tapetenleim (lila Packung für schwere Tapeten) tränken.
An die Konsistenz des Tapetenleimes muß man sich selbst rantasten.
Den Tapetenleim mit Wasser so weit runterverdünnen, daß der Filz sich mit ihm vollsaugen kann und er nicht als glibbrige Schicht auf der Filzoberfläche stehen bleibt und dort eine Kruste nach dem trocknen bildet.
Das kann man mit kleinen Stücken aus dem Filzverschnitt testen.
Ist die richtige Verdünnung gefunden bei der nach der Trocknung der Filz genau so aussieht wie vorher, den Filz mit dem Tapetenkleister tränken, abtropfen lassen und ins Fahrzeug auf die Bauplane legen.
Nach der Trocknung den Filz herausnehmen, die Bauplane rauswerfen die bisher den Boden vor Kleister geschützt hat und den Filzboden wieder einlegen.
Man hat jetzt ein stabiles Formteil, dessen Oberfläche man auch noch wenn man will, mit ganz groben Schleifpapier (40er) leicht überschleifen kann, damit die Fasern an der Oberfläche wieder frei werden und der Filz sich samtiger anfühlt.
Nach diesem Grundprinzip (weicher Filz mit Leim) werden auch selbsttragende Innenhimmel für Fahrzeuge gefertigt.
Tapetenleim? Bleibt der nicht wasserlöslich? Bist Du sicher, dass da nicht Harze verwendet werden?
Wie auch immer: das wird mir vermutlich zu sauisch und ich suche weiter eine Trockenlösung. :-)
Klar verwenden die andere Klebstoffe, aber im Fahrzeug ist es im Regelfall auch trocken, so daß Tapetenleim nicht aufweicht (wozu er ja auch längere Zeit eingeweicht werden muß - vor allem auch der lila Kleber).
Nach diesem Prinzip habe ich mal runde ballige Radhausverkleidungen für die Hinterachse bei einem Bus angefertigt, um dort das blanke lackierte Blech im Kofferraum geräuschmäßig zu dämmen und das Blech gegen Lackschäden bzw. dann Rost, zu schützen.
Funktionierte wunderbar, denn naßer Filz wird elastisch und durch spannen läßt er sich sogar fast zu Halbkugeln spannen.
Tolle Ideen - Danke .
Ich für meinen Teil warte noch auf meinen Duster, hab die Basis also noch gar nicht gesehen.
Der Grund für mein Teppichding ist der, daß ich recht viel Zeit im Kofferraum verbringe...
Wenn ich ans Wasser fahre (zum Angeln) stell ich mich rückwärts zum Ufer, mach die Klappe auf und "gammel" im Kofferraum rum (Rücksitze umgeklappt oder ausgebaut). Mit ein bisschen Polsterung ist das recht bequem und schützt vor Wind und Regen.
Ein Teppich macht das ein bisschen heimeliger und weicher...
Und die Idee mit dem Kunstrasen tät da auch passen...
1. Ein undurchlässiger Boden (Original-Dacia) fängt kleine Mengen Flüssigkeit ab, sodass die nicht auf den Boden kommen. Größere Mengen Flüssigkeit finden aber höchstwahrscheinlich doch den Weg unter die undurchlässige Schicht und wenn die dort unbemerkt und lange Zeit vor sich hin sabbern, stell ich mir das nicht lecker vor ...
Oft hat man ja Denkfehler. Also ich jedenfalls :-). Bevor ich losgeh und Kunstrasen einkaufe, hat vielleicht noch jemand Lust die Vor- und Nachteile von dicht und durchlässig zu diskutieren?
Ja, ich. :D
Wenn man darauf angewiesen ist daß der Teppich flüssigkeitsdicht ist, dann würde ich eher zu einer Kofferraumwanne tendieren, die es paßgenau für verschiedene Daciamodelle gibt.
Ganz einfach:
Viel Wasser oder Schlamm (nasser Hund, Tauchklamotten)
--> wasserdichte Wanne und regelmäßig zum Durchlüften rausnehmen.
Wenig Wasser (nur Regen oder selten feuchte Ladung)
--> alles möglich. Auf Rutschfestigkeit achten.
Kondenswasser (Camper, Kofferraumschläfer)
--> durchlässiger Teppich oder unterlüftete Platte.
Wasser und Kondenswasser (feuchte Ladung, Wasser/Hund und Camper)
--> vorn feste Alukante einkleben/eindichten, dann alles mit "Bedliner" versiegeln.
MadGyver
Dank Dir. Ich probier es jetzt einfach mit dem Zeug: Kunstrasen Wimbledon mit Drainage braun 200 cm breit (Meterware) (https://www.hornbach.de/shop/Kunstrasen-Wimbledon-mit-Drainage-braun-200-cm-breit-Meterware/3824823/artikel.html)
Das hab ich schon oft für andere Zwecke verbaut. Ist fast unverwüstlich, durch die Gumminoppen hinten rutscht nix und da es Plastik ist, macht ihm Feuchtigkeit auch nichts aus. Wahrscheinlich mach ich mir auch nicht den Stress und bau den Original-Teppich aus, sondern leg das Zeug einfach drüber.
Massinger12
