Technik - Einbau BRC Tankfopper
Schwenker2000
Renault Duster 2.0 LPG
hatte einer von euch schon die zweifelhafte Ehre einen Tankfopper einzubauen, zB. den von BRC?
BRC liefert da eine allgemeine Installationsanleitung mit die bei mir aber noch Fragen offen lässt. Die Kabel der Spannungsversorgung sind eher unproblematisch, Gedanken mach ich mir nur über das Abgreifen der Signale vom Tankgeber.
Hier sollen zwischen Steuergerät (BSI) und Tankgeber -3- Kabel angeschlossen werden, in der Zuleitung erfolgt eine Unterbrechung. Das Signal wird in den Fopper geführt, kommt wieder raus und geht weiter zum Tankgeber. Das dritte und letzte Kabel wird auf dem gehenden Kabel zur BSI einfach nur zugeklemmt.
Ich gehe davon aus dass das eingehende Signal signalführend ist und das gehende einer Art Masse gleichkommt (Leihe)... wie kann ich hier das richtige Kabel treffen, Messung oder kennt jemand die Kabelbezeichnung bzw. Farbe?
Gruß vom Schwenker
eckitisch
