Tankfüllstandsgeber prüfen
joe676
Dacia Logan MCV, 1.4 MPI
Hallo erst mal,
ich hoffe ich bin hier einigermaßen richtig.
Seit ein paar Tagen zeigt die Tankanzeige in meinem Dacia Logan MCV trotz halbvollem Tank nur noch leeren Tank u. die Warnlampe leuchtet durchgehend.
Nun hab ich mich zum Tankfüllstandsgeber durchgearbeitet u. würde gern diesen bzw. die Tankanzeige im Armaturenbrett auf Funktion prüfen.
Bei getrenntem Stecker messe ich folgende Werte:
Kabel schwarz - Masse
Kabel braun - hochohmig
Kabel braun dünn - 5V Innenwiderstand ca. 600 Ohm
Kabel lila dünn - 40 mV
Am Geber sieht's so aus:
braun - schwarz: 0,8 Ohm
braun dünn - lila dünn: 300 Ohm
Rest hochohmig
Weiß wer
* wie dieser Geber funktioniert
* welche Werte verdächtig sind u.
* wie man die Anzeige durch brücken am Kabelende testen kann?
Danke für Hinweise
Moin Joe.
Also die Geber für die Tankanzeige mit einem "Schwimmer" versehen, der an einem Arm befestigt ist. Je höher der Füllstand, desto höher der Schwimmer. Das heißt, wenn du den Tankgeber ausgebaut hast und der der Stecker dran ist, musst du einfach den Schwimmerarm nach oben heben. Bleibt die Tankanzeige auf leer ist er kaputt...
Gruß,
Christian
es gab auch schon mal solche Sonderfäle, das der Schwimmer "abgesoffen" ist, oder die Mechanik blockiert war.......
Hänge mich der Frage an .....
Hallo .... und hoffe es ist nicht unhöflich wenn ich mich mit dem selben Problem - hier als Trittbrettfahrer anhänge ?
bei mir leuchtet auch die Anzeige auf LEER- Tank ist Voll
habe bei anderer stelle gelesen - Batterie mal abklemmen- Elektronik kann sich aufhängen - war es aber natürlich nicht der fall war
Oder - mal Kräftig schaukeln - der Schwimmer kann sich verklemmen ???
glaube aber auch das es eben der Geber ist - der die Tankinhaltsanzeige beeinflusst - das Problem ist.
die Werkstatt hat mal nachgefragt - die hat als Antwort bekommen :
Macht 500 € - man muss das Ganze Display - Armaturenbrett- wechseln
wenn man das irgendwie Testen kann - könnte - um zu sehen - Ob es das ist
der Wechsel ist ja null problem- Hinten - Beifahrerseite des Sitz umlegen - und man ist nach entfernen der Bodenverkleidung- schon am schacht- wo man das sieht - habe aber nicht aufgeschraubt ....
da wir ja das gleiche Problem haben - hoffe ich das wir das bald behoben haben
Danke mal- und ich habe mich ja Neu angemeldet- da Gnade vor recht :)
LG- charly
Harryman1971
