Suche Innenhimmel für Lodgy Ambiance
KaiBo
Dacia Lodgy 1.6 MPI (85 PS)
Ich suche einen Innenhimmel für unseren Lodgy Ambiance unser Hund hat unseren vor Wut zerfressen !
Vielleicht weis ja jemand ob auch ein Himmel vom Laureate oder Prestige passen würde oder wo da die Unterschiede sind.
Alle Innenhimmel sind identisch. Nur die Anzahl der Innenleuchten variiert.
Hat der neue Himmel mehr Öffnungen für Leuchten, rüste die fehlenden nach... Hat er weniger Öffnungen, kann man sie mit einem Cuttermesser nachrüsten.
Ja den hab ich auch schon gesehen, mich stört nur der braune Fleck vorne habt ihr ne Idee ob man den mit etwas weg bekommt ?
Wenn du eh ein dunkles Ambiente bevorzugst, könntest du den Innenhimmel einfärben...
Ein paar Sprühdosen Schwarz matt, etwas Geduld, und du hast einen RS ;)
Du solltest nur platz haben um alles trocknen zu lassen, um Streifen zu vermeiden, und es ausdünsten zu lassen...
Klingt rabiat, sieht aber echt ok aus, dafür das man quasi nur dünnen Stoff lackiert :D
...... mich stört nur der braune Fleck vorne habt ihr ne Idee ob man den mit etwas weg bekommt ?
Ob der restlos verschwindet, - ich bin da etwas skeptisch.
Da hat niemand was draufgeschmiert, das jetzt an der Oberfläche haftet und das man mit Polsterreiniger o.ä. wegbekommt.
So wie das aussieht, stammt der Fleck von einem undichten Antennensockel, wodurch Wasser von innen auf den Himmel getropft ist und das Material von der Rückseite angeweicht hat.
Der Fleck geht also durch und durch.
Die vielversprechenste Möglichkeit die mir dazu einfällt wäre:
- Himmel verkehrt rum auf den Bodel legen (wie auf dem Foto)
- dann den auffälligen Randbereich des Fleckes mit Wasser schön einschwemmen
so wird der Schmutzwasserrand etwas angelöst und etwas von dem Dreck wandert von der Oberfläche ins innere des Filzes
(Praktisch den umgekehrten Weg wie bei der Fleckentstehung einschlagen)
Während des trocknens dann zwischendurch immer wieder mal mit einem sauberen nicht abfärbenden Tuch den Randbereich des Fleckes leicht abreiben.
Nicht zu fest, damit der Filz nicht aufrubbelt, bzw. keine Knötchen entstehen.
Wenn alles trocken ist, die ganze Fleckfläche mit Polsterschaum behandeln und dabei den Randbereich etwas in die saubere Fläche verziehen, so daß ein fließender Übergang entsteht.
So könnte es einigermaßen funktionieren.
Denn was ein neuer Himmel kostet ist schon heftig. :huh:
Anhand der Teilenummer habe ich gerade mal nachgesehen und da standen über 800.-€. :wacko:
Danke Helmut 2 ich denke auch das es Feuchtigkeit von der Antenne ist ,Ich habe ein Angebot von einer Werkstatt da kostete der ca. 700 € wo hast du den Preis Nachgesehen Arbeitest du bei Renault/Dacia oder gibt es da eine Seite im Netz wo man das Nachschauen kann ?
GabyTara
