Steuerung von iPhone übers Media Nav Eco funktioniert nicht richtig
mauki
Mitglied Gold
Dacia Logan MCV II, 1.5 dCi 90
Habe ein Problem mit meinem iPhone 6 in Verbindung mit dem MNE.
Ich höre seit 3 Wochen Musik vom iPhone übers MNE. Das iPhone hängt von Anfang an mit einem originalen Apple Lightning Kabel am USB Port. Funktioniert soweit super. Ich sehe die Cover, kann spulen usw.
Dann dachte ich ok, Kabel ist recht lange und ich brauch es ja auch so zum aufladen. Bei Amazon ein kurzes Kabel gekauft, das auch super funktioniert. Dann ist mir das iPhone runtergefallen und hatte ein kaputtes Display. Musik trotzdem per Kabel alles ohne Probleme.
Dann 2 Tage später konnte ich das iPhone teilweise nicht mehr übers MNE steuern. Nun gut dachte ich iPhone werde getauscht, vielleicht liegt es am kaputten Gerät.
Seit 1 Woche habe ich ein neues iPhone 6. Damit kann ich problemlos übers Lightning Kabel das iPhone steuern.
Tja und heute wieder der gleiche Fehler.
Zur Fehlerbeschreibung.
Ich kann Lieder auswählen, dieser werden auf dem MNE angezeigt allerdings nicht abgespielt. Es kommt kein Ton und der Fortschrittsbalken bewegt sich nicht. Ich kann aber trotzdem das nächste Lieder, vorherige usw auswählen.
Wenn ich dann das iPhone in die Hand nehme und dort auf Play drücke läuft die Musik problemlos. Wenn ich dann allerdings am MNE auf Pause drücke, ist er Ton weg und der Fortschrittsbalken vom Song läuft weiter.
Sehr kurios das ganze. Problem besteht bei beiden Kabeln.
Bluetooth dagegen funktioniert ohne Probleme.
Liegt das am MNE, am iPhone oder am Kabel?
Hat jemand ähnliche Bekannte Probleme?
Hast du das iPhone mal neu gebootet? Ist der Fehler dann weg? Manchmal kann Software "hängenbleiben" oder Restdaten im Speicher zu kuriosen Fehlfunktionen führen.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Manchmal ist das naheliegende die Lösung. Ein Reboot und es funktioniert wieder.
Da hatte ich garnicht drangedacht weil ich mein iPhone so gut wie nie reboote oder mal auschalte.
Danke
winne 2608
