Seltsam
Hank
Mitglied Gold
Dacia Logan Kombi 1.4 MPI (75 PS)
Habe eben mal meine scheiben von innen sauber gemacht und zwar mit normalem handelsüblichen scheibenreiniger, bzw. fenster- oder glasreiniger aus der sprühflasche.
dabei habe ich festgestellt, daß die ca 2 cm breite schwarze plastik- oder gummileiste, die oben auf der türverkleidung, direkt am unteren fenster-rand aufgeklebt oder aufgesteckt ist, an allen türen ziemlich "dreckig" war, so das der lappen beim drüberwischen mehrfach pechschwarz wurde, bis sich nach und nach die färbung soweit veränderte, daß man sich nicht mehr ekeln muss. das war sicherlich kein angesammelter dreck, da es unverhältnismäßig viel war. ich mutmaße, das die leisten abfärben oder sich das material auflöst.
das ist ja nun die stelle, an der man beim fahren mit offenen fenster gerne den arm auflegt. man kann sich also das hemd richtig versauen, wenn ein wenig feuchtigkeit dazu kommt.
oder mach ich da womöglich einen denkfehler und der alkohol, der in so fensterreinigern ja drin ist, hat die oberfläche des materials angegriffen..? dann wäre das aber ein ziemlich "bescheidenes" zeugs....
hat von euch das auch jemand schon mal bemerkt?
WEnn Du die Gummis meinst, ist das bei Fesnterreiniger "normal", der lößt Farbpigmente raus!
nein, nicht die fenstergummis die rund um das fenster sind, die waren sauber.
nur die leiste, die zur türverkleidung abschließt.
das hat aber nichts mit dacia zu tun, das ist bei anderen automarken auch so
selbst schon bei vw, renault, opel, fiat peugot festgestellt
das hast du selbst bei dichtungen am fenster im haus das die einen teil ihrer schwarzen farbe abgeben
wolf
Wenn die Leiste aus Kunstoff ist dann ist es eher ungewöhnlich , normalerweise
sind alle verbauten Kunstoffteile relativ Ethanolbeständig beim abwischen werden die höchstens schön sauber. Ich tippe mal das ist ne Gummieleiste und da ist das normal , mich würde dann interessieren was passiert bei Scheibenenteiser. ??
bambu
Das kenn ich auch - beim Scheibenputzen noch kurz mit Reiniger oder Ethanol über die Leiste und der Lappen wird schwarz. Das ist eine Gummimischung die nicht lösemittelbeständig ist. Selbst mit einem trockenen Tuch drüber, fängt sie an zu rubbeln.
Geh mittlerweile nur noch mit einem Gummipflegemittel drüber wenn ich nach den Türdichtungen seh.
Storch
