Radnabe geflext
Hub1984
Dacia Logan, 1.5 dCi 68
Hallo zusammen bin neu hier und habe direkt Ein Problem habe heute die Bremsen bei meinem Logan gewechselt und wie es so oft ist steht mal eine sicherungsschraube durch :(
Nach langem hin und her habe ich mich dann dazu entschieden die Flex zu nutzen.
Ging auch gut und nach 5 min war die Scheibe ab
Problem ist nun das ich ca 2 cm 1 mm tief i die radnabe reflect hab
Ist das problematisch? Irgendwann wird die ja eh dünner durch sauber machen:)
Danke für die Info
Gruss
Also, dünner werden sollte eine Radnabe durch sauber manchen nicht. Man sollte nur den Rost entfernen, aber nicht mit der Schrupp- oder Fächerscheibe, sondern mit der Drahtbürste oder einem Negerkeks. Wichtig ist, daß die Anlagefläche absolut plan bleibt, sonst gibt es Bremsenrubbeln. Wenn Du mit Schruppscheibe oder Fächerschreibe rangehst, schleifst Du schnell Wellen rein.
Wenn der Cut so klein wie beschrieben ist, ist er unkritisch, Kerbwirkung solle da noch vernachlässigbar sein. Achte darauf, daß die Kanten nicht aufgeworfen sind. Geh dazu ein paar man mit der Feile zum planen drüber.
kauf dir einen Handschlagschrauber. damit bekommst du die Schrauben fast immer lose.
mikehue
