radio
  • Ersteller Ersteller hadsches
H
hadsches
hallo,
habe folgendes problem :radio stellt sich nach zündung aus auf ganz leise,bei jedem start muss man wieder lauter drehen.
das war vorher nicht so,hab ich irgend etwas verstellt ?.
habe baujahr 11-2008
danke
  • #2
hast Du vielleicht bei der Grundeinstellung im Radio den Ton leiser gedreht?
Gruß,
Geoffrey
bei den meisten Radios gibt es im Menü die Einstellung "letzte eingestellte Lautstärke beibehalten". Da würde ich mal schauen :-)
Das Problem kenn ich. Bei mir ist es nur irgendwie andersrum. Meistens knallt mein Radio mir aber dermaßen auf die Ohren (nach dem einschalten), dass ich schon oft genug erstmal gezuckt und dabei den Wagen abgewürgt hab. :D
Aufjeden Fall liegt das definitiv am Radio und nicht am Auto.
Da gibt es nur eines: Bedienungsanleitung des Radios zu Rate ziehen!
Gruss
MM
bei den Blaupunkt Radios in unseren Datschen heißt die Funktion "Startlautstärke" (oder Anfangslautstärke?) und findet sich im Menu ... einmal auf den gewünschten Wert eingestellt (bei mir zB "29") und gut ist ...
VfBTaschi
