Radio Frequenzen (Navi)
Kralle007
Dokker
Moin....
Hab mal mein Radio eingestellt,und festgestellt das die Frequenzen als wieder unterbrechen.
Was bei meinem anderen Auto nicht der fall ist...
Gibt es da ein trick,oder kann man das reklamieren hab noch Garantie....
Danke erstmal....
dein erster Satz ist etwas unverständlich. Verstellen sich die Sender wieder?
Oh sorry,
Nein ob der Empfang weg ist.
Und dann ist er wieder da sind aber starke Sender wo es normalerweise nicht der fall ist.
Hallo, wie alt ist Dein Fahrzeug? Es gab schon Probleme das ab Werk der Antennenstecker nicht richtig drin war.
Versuch mal RDS auszuschalten und Region, das wenn er zwischen zwei Frequenzen sucht welche stärker ist.
Oh ja werde ich machen
Fzg.ist Bj.7/17
Eijo.
Die duun sich alsemo vestelle.
Der TE ist vermutlich Hesse oder Pfälzer, die sprechen da so :-)
Bedeutet "von Zeit zu Zeit"
Etwas ähnliches hatte ich als der Wagen das erste mal in der Waschanlage war. Da hatte ich die Antenne kurz vor der Einfahrt abgeschraubt, und danach wieder angeschraubt. Sie schien auch fest zu sitzen und ordentlich angeschraubt zu sein. Aber trotzdem war der Radioempfang immer wieder kurz unterbrochen und dann wieder Minutenlang perfekt und das Navi hatte ständig Sattelitenempfangs abbrüche.
Ich habe dann die Antenne mehrmals abwechselnd locker und wieder fest geschraubt. Sozusagen um 'angelaufenes Metall' etwas frei zu rubbeln. Und abschliesend dann die Antenne so fest gezogen, wie man es z.B. bei einem leicht tropfenden Wasserhan fest drehen würde. Also bischen fester als man gefühlt normalerweise die Antenne anschrauben würde.
Seitdem nun 3 weitere male in der Waschanlage gewesen, jedesmal auch Antenne abgenommen dabei. Doch niemehr Radio oder Navi Probleme gehabt.
Moin
Oh das könnte auch sein,war in der Waschstrasse und danach ging das Theater los....
Probiere ich mal aus....
Dusterfan.21
