Nochmal Lautsprecherfrage
Urmeli
Mitglied Silber
Dacia Duster II dci 110
Hallo zusammen !
Ich hab nochmal eine Frage zu Nachrüst- LS beim Basis MCV.
Auf den Bildern die ich bisher sah sieht es so aus, das die Fensterkurbel beim Kurbeln etwas über die vorgegebenen Öffnungen gehen, wo die LS eingebaut werden. Wieviel Platz ist zwischen Kurbel und der LS Öffnung ? Frage deshalb, weil ja eigentlich noch ein Abdeckgitter vor den eingebauten LS muss, aber dieses nicht zu dick sein dürfen damit die Fensterkurbel noch darüber geht. Ich hoffe ich habe meine Frage einigerma0en verständlich rüber gebracht. Ich habe bei e....y LS für den Logan gesehen, aber die waren ohne Abdeckgitter. So ungeschützt ist die Membrane doch gleich im Allerwertesten ...
Danke für eure Mühe !
Greetz : Jonny Logan
Wenn du eine Box nimmst die im Durchmesser größer ist, besteht die gefahr das sich der Fahrer und Beifahrer die Finger verletzt.Kannst ja mal schauen ob es nicht andere Kurbeln gibt die kürzer sind,von Renault oder eine andere Marke.Oft ist die verzahnung die gleiche und dann hast du freie auswahl.
Mfg von joggi
Mfg von joggi
Erstmal Danke für deine schnelle Antwort joggi !
Was meinst du mit größer im Durchmesser ? Größer als die vorgestanzte Öfffnung ? Wie groß ist die denn ( in mm )? Und geht die Kurbel tatsächlich über diese vorgestanzte Kennzeichnung der LS Position ?
Früher (Ja man wird Alt) :lol:
gab es für die Kurbeln Adapter
man kannte Elektrische Öffner noch nicht;)
Damit konntest du den Abstand um einiges vergrößern
Ob es die heute noch gibt, kann ich leider nicht sagen
Thomas
Danke für den Link zum LS Tröööt !
Den hatte ich mir schon angesehen, aber so ganz klar ersichlich ist das dort nicht, ob die Kurbel über die vorgestanzte Öffnung geht, und wenn ja, wieviel mm Platz dort ist zwischen Kurbel und Seitenverkleidung.
Hat da einer 'nen Plan ?
...nach meinen groben Schätzungen hat die dort verbaute LS-Abdeckung eine Stärke von ca. 10mm .Schreib mal eine PN an den Markus der die Fotos gemacht hat ;)
Jetzt muss ich auch mal blöd fragen....
Hi@all,
Wie ist das mit den LS-Einbau beim MCV2 Laureate:
Kabel liegen - hab ich schon gelesen.
Muss man in den Vorder und Hintertüren auch aussägen wie beim Basis ?
Oder gibt es da schon eine LS-Abdeckung die man einfach entfernt ?
Danke für die Hilfe
Jochen
Erst einmal, es gibt keine blöden fragen ;)
Nur Antworten, aber nicht bei uns!
Die Kabel liegen vorne wie hinten,
und die Löcher sind mit Abdeckungen verschlossen,
also kein Problem;)
Thomas
Danke
Hi isi,
Ja, schon klar, allerdings wurde die Frage bestimmt schon mal gestellt - nur leider hab ICH sie nicht gefunden.
also kein Problem
Das ist ja SUPER - gibt es Bilder im Netz ??
LG
Jochen
Jochen ich eile
mal schauen ob ich was für dich finde;)
Thomas
Super gemacht echt Klasse ;)
da kann ich nicht mithalten <_<
So Jochen
Ich zeige dir mal wie versprochen, wie es bei mir aussieht ;)
Blaupunkt München CD51 4X45 Watt
Und 4 KENWOOD Boxen 3 Wege a.80 Watt
Fürs Bild ohne Gitter
Hier im Spiegeldreieck ist noch Platz für Hochtöner
falls man sich für ein Kompo System entscheiden sollte
Das Radio ist schon 7 Jahre alt, hat aber einen guten Empfang und Klang
so das ich auf eine neu Anschafung verzichten konnte
Thomas
Danke...
Hi Isi,
Danke, muss ich wirklich die Seitenverkleidung wegbauen ???
Radio wird bei mir sein - Blaupunkt Hamburg MP68
Boxen sollen es werden - Blaupunkt GTx 542
Allerdings möchte ich hier das Orginal Dacia Abdeckgitter verwenden- Wenn möglich.
LG Jochen
Esme
