Murphy´s Gesetz
drei
Hi,
als ich gestern nachmittag die Fahrertür von innen öffnen wollte, ging die Tür nicht auf. Der Hebel ließ sich einfach ohne Widerstand leer durchziehen. Mußte die Seitenscheibe herunterlassen und die Tür von aussen öffnen. Hab zigmal probiert und gemacht, die Tür ließ sich einfach nicht mehr von innen öffnen. Bin gleich 8km weiter zu meinem Autohaus gefahren. Als ich Austeigen wollte zog ich noch einmal innen am Hebel und was passierte...... ? Die Tür ließ sich einwandfrei öffnen, als ob nichts gewesen wäre. Um mich in meinem Autohaus nicht zu blamieren, hab ich mich wieder in die Datsche gesetzt und bin von dannen gezogen. Also heute hats einwandfrei funktioniert. Bin mal gespannt, ob es so bleibt.
Ist wie wenn man Zahnweh hat..., wenns zum Zahnarzt geht, lassen die Schmerzen immer nach......
Gruß Dieter
Normal wird die Verriegelung durch ein Gestänge ausgelöst,das es kaputt geht und Minuten später wieder geht ist ja witzig.Oder bist du an den Knopf gekommen als du den Arm auf die Kante an der Scheibe gelegt hast??
Mfg von joggi
ist mir noch nie so gegangen.
meistens kam ich mit "anderen" schmerzen raus, aber die gingen gsd. wieder.
Tür öffnet nicht von Innen
Mfg von joggi
Das dürfte bei der Fahrertür völlig egal sein auch wenn Du die Zentralverriegelung zu machst.Die Fahrertür geht immer auf !
Nur die Hinteren Türen lassen sich nicht öffnen von innen wenn ZV
verschlossen ist (ja Kindersicherung war raus!) :angry: dann muss der
Stift hoch gezogen werden.
Also Stift ab,Trennwand rein und Du hast ein erstklassiges Entführungsauto :lol:
Merkwürdiges Phänomen ? :huh:
@drei
mach dir nicht so viele Gedanken darüber. Fehler die sich scheinbar in Luft aufgelöst haben, kommen in 99% aller Fälle wieder wenn sie nicht gefunden werden. Alte Mechanikerweisheit :D
Aber das Zahnarzt-Phänomen kenne ich auch :P
Maulwurf_live
