LpgSatri
- Fahrzeug
- Dacia Dokker dCi 90
- Baujahr
- 2016
ich hab folgendes Problem und bin inzwischen etwas ratlos- ab einer Geschwindigkeit von 80 km/h kommt es immer wieder vor das die Multifunktionsleuchte (das Zick-Zack) Orange leuchtet. Allerdings maximal für 30 Sekunden (meistens weniger) und dann ist sie wieder aus.
Beim Fahrverhalten selber merke ich keine Änderungen, nur wenn die Automatische Geschwindigkeit eingeschaltet ist, geht diese aus. Auserdem leuchtet der Schalter für die Start Stop Automatik (also für ich bin ausgeschaltet).
Aller 2-3 Wochen geht zusätzlich zur Multileuchte auch die Motorkontrolleuchte an (ebenfalls Orange), Fahre ich in dann so cirka 10 km (auch mit Untebrechungen) im Stadtverkehr unter 80 km/h geht beim nächsten Starten die Motorkontrollleuchte ganz normal wieder mit aus.
Die Fehlerauslesung hat folgendes gebracht:
P0545 (Abgastemperatursensor 1 Bank 1 Stronkreis fehlerhaft/Signal zu niedrig)
DTC 054416 (Katalysator Pemperatursensor, Kurzschluss nach Masse
DTC 200094 (Nox-Speicherkat. Bank 1 Wirkungsgrad fehlerhaft
DTC 408967 (ASR/ESP Taster Stromkreis Fehlerhaft)
DTC C42200 (Can Bus Verbindung zum Boardnetzsteuergerät)
DTC 80D224 (Airbagkontrollleuchte Stromkreis fehlergaft)
Sowie 22 weitere die entweder sagen
Stromkreis fehlerhaft (zb Blinker, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter...) oder
Funktion fehlerhaft (Reifendrucksensor 1-4 ) oder
Spannung fehlerhaft (Kraftstoffvorratssensor, Batteriespanung)
Wie gesagt - man merkt es beim fahren nicht.
Getauscht wurden bisher weil es Probleme gab:
Lenkstockschalter Links (Licht ging beim Blinken aus)
Batterie (war noch die erste)
Anlasser (hat den Geist aufgegeben)
Gehe ich richtig in der Annahme das es ein Elektroproblem ist ? Wenn ja wo sollte ich anfangen zu suchen ?
Vielen Dank und Viele Grüße
Aktuell 250.000 Km runter, dCi 90, sonst keine Auffälligkeiten
