Motorkontrolllampe?
stieglitz
Dacia Logan, 1.6 16V
Neulingsfrage: Seit kurzem leuchtet das Zeichen in der Mitte unten (ein Motorblock). Im Heft steht "Kontrolllampe des Abgasentgiftungssystems" Ist das Alles? Oder bedeutet das mehr?
Was das genau bedeutet weißt du erst dann, wenn du den Fehlercode ausgelesen hast.
Bei mir hatte das z.B bedeutet Turbolader Überspannungsversorgung. Das hatte ich ausgelesen und die Werkstatt auch. Da war dann nur ein Schlauch locker denn inzwischen bin ich 8000km gefahren und der Fehler kam nicht wieder. Aber wie gesagt das ist eine Multifuntionsleuchte. Ohne Auslesen kommt man nicht dahinter.
kann man beim ihm aber definitiv ausschließen, er hat einen sauger.
beim omega hatte ich auch mal eine leuchtenden MKL, da war das magnetventil vom aktivkohlefilter defekt.
und das habe ich auch nur duch ausblinken des fehlercodes herausgefunden.
Wobei Opel (GM-Zeiten) da den deutlichen Vorteil hat das man den Fehlercode eben ohne Tester so anzeigen lassen kann.
Gig damals bei meinem Kadett E schon und beim Astra H von meinem Vater funktioniert das auch noch.:)
Harryman1971
