Media Nav Vers. 4.1.0
urmel1
Renault Captur
Guten Tag,
in dem Clio meiner Frau ist das Media Nav mit der Version 4.1.0 verbaut,
werkseitig ist das Navi nicht freigeschaltet, GPS Verbindung besteht aber,
gibt es eine Möglichkeit das zu aktivieren?
Es klappt soweit alles, nur die Karte wird nicht angezeigt....
hast du den das Gerät mit dem 4 stelligen Radio- Code schon aktiviert, welchen du in der Zulassung findest (auch mal :suchen:benutzen), sind den auf dem NM 1 überhaupt Karten drauf mal nachgeschaut ?, weil du schreibst es klappt soweit alles, dann müßtest du auch nach dem zustimmen, zur Navigation , auf drücken der Taste - Karte - diese sehen.
Gruß Klaus ;)
It is not the problem of button Accept for navigation which remain gray?
Did you install something on it last time?
Es ist nicht das Problem der Schaltfläche Akzeptieren für die Navigation, die grau bleiben?
Haben Sie das letzte Mal etwas darauf installiert?
If he gets inside of navigation and map not showing anything is mean simple missing the map for location where he is or map not recognized by license.
Wenn er sich in der Navigation befindet und auf der Karte nichts angezeigt wird, fehlt ihm die Karte für den Ort, an dem er sich befindet, oder die Karte ist nicht lizenziert.
dina narozni
