Lenkstockschalter - Werkstattkosten
Gerresheimer
Sandero II
Hallo, Blinker und Abblendlicht spielen verrückt. Hat jemand nen Anhaltspunkt für die Werkstattkosten beim Tausch des linken Lenkstockschalters im Lodgy. Werkstatt will vor Tausch den Fehlerspeicher auslesen.
Danke für Infos.
Das kann man selbst ganz einfach machen. Schrauben lösen, Stecker ab, Stecker dran, Schrauben wieder festziehen.
Suche bei Google nach "Dacia Duster Lenkstockschalter wechseln" (ist bei allen Dacia gleich) ... Da gibt es Videos
Das wird einfach nur gesteckt, Verkleidung ab, alten Lenkstockschalter abziehen, neuen drauf, Verkleidung dran, fertig. Dauert vielleicht 30 Minuten.
Ich hatte das bei meinem Lodgy zweimal in neun Jahren. Bei ebay gibt es für ca. 50 Euro einen Ersatz. Es sind nur drei Schrauben, die gelöst werden müssen. Dann kannst du einfach die Bauteile austauschen. Ist wirklich für jeden zu schaffen!
Dosis
