Lautsprecher
cabalero
Dacia Logan
Guten Tag,
Ich habe einen Sandero 2 gekauft.
Alles gut,
aber das Radio und oder die Lautsprecher finde ich sind nicht so toll.
Hatte vorher einen Opel Astra j da war das für meines erachtens gut.
Habt Ihr mir einen Tipp.
Radio und oder Lautsprecher.
Danke im voraus.
Ich habe vor kurzem erst meine Anlage aufgemotzt und natürlich auch die Lautsprecher getauscht.
Ein Profi hat mir Lautsprecher von GROUND ZERO empfohlen. Die sind bezahlbar und sehr gut.
VORNE : GZIF 6.5
HINTEN : GZIF 5.2.
Bin begeistert,sehr gute Verarbeitung und satter Sound.
Preislich liegen die zwischen 49 und 59 euro pro Paar.
Dann brauchst Du noch Kabeladapter und Distanzringe.
Lautsprecher Kabel Adapter Stecker DACIA RENAULT Clio 4G Megane Twingo 3 Scenic | eBay
Ground Zero GZIF5.2 13cm 13er Lautsprecher Boxen Auto KFZ Paar Türen Heck | eBay
Auto Lautsprecheradapter/Ringe für DACIA Logan 2 & Sandero 2 | eBay
Lautsprecherringe Adapter kompatibel mit Dacia Lodgy Sandero Logan für 165mm DIN | eBay
LAUTSPRECHER Ground Zero GZTiF6.5 165mm Koax Titanium Serie | eBay
Da steht zwar jetzt GZTIF6.5 Titanium Serie,die schicken aber die Oben genannten GZIF 6.5.
Und das Radio bleibt drin ?
Zumindest hast Du dann schonmal einen deutlich besseren Sound,die Serienlautsprecher sind wirklich nur Pappen.
Ich habe das MNE drin und zusätzlich noch eine Verstärker Endstufe von Pioneer + einen Subwoofer von Pioneer.
Wie gesagt,die GROUND ZERO einbauen,dann ist es schon Klassen besser,für Disco Bass Power Sound müßtest Du natürlich auch das Radio verstärken , oder ein stärkeres einbauen.
Pioneer GM-D1004 4/2-Kanal Endstufe mit 400 Watt (RMS: 180 Watt) | eBay
PIONEER TS-WX130EA AKTIV SUBWOOFER 160W kompakt platzsparend leistungsstark Bass | eBay
@cabalero
Welches Radio hast Du den drin? :think:
Es gibt hier Einige die die Leistung vom MediaNav nicht so doll finden,was die Versorgung von besseren Lautsprechern angeht.
Ich habe im Sandero II das einfachere Plug&Play Radio,das schiebt schon gut Leistung rüber.
Bisher konnte ich nur mit den Stunden Soundeinstellungen schon einiges ausregeln und die Serienlautsprecher werkeln immer noch in den Türen.:)
Langfristig kann sich da aber noch was ändern,mal schauen.
Aus langjähriger Erfahrung würde ich dann erstmal die Türverkleidungen abnehmen,genau messen wasin der Tiefe so wirklich passt damit die Scheibe noch ganz runtergeht und mir passende Magnat Lautsprecher bestellen und mit passende Distanzringe anfertigen.;)
Mit Magnat bin ich seit Ewigkeiten sehr zufrieden bei Musikwiedergabe,sowohl im Auto wie auch zu Hause, daher würde ich schon ein Produkt von denen kaufen.
Nur bieten die leider keine vorgefertigten Fahrzeugspezifischen Lösungen incl passender Distanzringe an,da bleibt dann halt etwas Bastelarbeit.
Macht allerdings auch Spaß wenn es dafür dann ein gutes Ergebnis gibt.:)
Mindestens 2,wenn es was passendes gibt auch ein 3-Wege System bringen gute Ergebnisse.
Wobei 3-Wege echt selten geworden sind.:huh:
Früher haben fast alle Grossen wie Magnat,Pioneer,JBL sowas gefertigt.
Schön Platzsparend direkt für die Tür.
Ich habe im Sandero II auch das einfachere Plug&Play Radio,
Beides also Radio und oder Lautsprecher muss ja nicht unbedingt
schwach sein.
Ich probiere jetzt auch mal andere-bessere Türlautsprecher
Kaufe ich da Lautsprecher mit 165 mm Durchmesser ?
Passen die GROUND ZERO,Magnat,Pioneer,JBL ?
Im basteln bin ich nicht so der Held.
Mir ist es lieber austauschen und dann sollte es passen.
Ach ja, vielen Dank für die Infos und Hilfe.
Lautsprecher habe ich diese verbaut....allerdings MCV I
Vorne : Focal K2Power 130 KR
Hinten: Focal K2Power 130 KCR
und unterm Beifahrersitz: Focal IBus 20
Beim Sandero III können nun größere als 13er verbaut werden !!!
Die Focal gibt es auch als 160er /165er Variante
@cabalero
Ich hab noch nicht in die Tür geschaut,aber nachdem was ich hier bisher gelesen habe geht es nicht ohne Basteln.
Die Original Lautsprecher sind danach ein Teil mit dem Adapterring,untrennbar und wohl mit Nieten befestigt die erstmal ausgebohrt werden müssen.
Die Spähne davon auf jeden Fall peinlich genau aufs dem inneren der Tür entfernen,sonst führt das später zu Korrision :huh:
Der Umfang ist schon etwas grösser,deshalb habe ich da auch noch nichts geändert.
Mache ich auf frühestens ab 6/2023,dann bin ich aus der Garantie raus.;)
@Space0815
In beiden Logan I hatte ich auch sofort andere LS eingesetzt.
Da war es aber auch kein Aufwand,Gitter konnte man so abnehmen,4 Schrauben und ein Stecker.
Ne Sache von 5 Minuten. :)
Seit Generation 2 ist das erheblich mehr Aufwand.
schwach sein.
Ja,die 165 GROUND ZERO passen ( Vorne ).
Dann brauchst Du noch dieses Set :
Hi erstmal.
Bin schon länger am mitlesen und heute habe ich mich hier angemeldet.
In dem Sinne erbitte ich Nachsicht falls ich was falsch mache oder sonstiges.
Habe da mal eine Frage zwecks der Lautsprecher.
Hat jemand Erfahrungen mit den Ground Zero ?
Würde das MNE erstmal weiter nutzen und nur die vorderen pappteller gegen andere tauschen.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Hi erstmal.
Hallo @Erdbeerkopf .
Ich habe Vorne und Hinten Ground Zero drin. Die hat mir ein befreundeter Fachmann empfolen.Sind im Preis-Leistungsverhältnis unschlagbar gut.
Einen Verstärker und Subwoofer hab ich zwar auch,doch nur der Wechsel von den Pappen zu Ground Zero ist schon ein Quantensprung.
VORNE : GROUND ZERO GZIF 6.5
HINTEN : GROUND ZERO GZIF 5.2
Grüße.Mesh.
Super vielen dank.
Dann werde ich mir mal die zulegen und einbauen .
Oder lieber doch noch ein sub und endstufe dazuholen?
Fragen über Fragen
Super vielen dank.
Fragen über Fragen
Wenn Du eine deutliche Steigerung der Lautstärke und vom Bass möchtest,dann wäre ein Verstärker und Sb schon gut. Nur die Lautsprecher,dann hast Du nur besseren Klang,kann aber auch reichen,je nach Anspruch.
Hab mir gestern die gzif in 5.2 und 6.5 mit adapterringe und Kabel adapter bestellt.
Bin gespannt wie ein flitzebogen
Denke dran,dass Du auch genug Clips für die Türverkleidungen hast,da gehen bei der Demontage leider viele kaputt !
DDBig
