Inspektions- und Wartungskosten Sandero LPG
sANDeRoE
Dacia Logan Limousine 1.6 MPI 64 kW (87 PS)
Bei mir steht in 6000KM die 20000er Inspektion an. Gibt es schon Erfahrungswerte was den Preis betrifft?
Modell: Dacia Sandero LPG 1,2 Baujahr 2011
Wartungskosten
Hallo!
habe mich auch schon damit auseinander gesetzt. Wobei ich mir auch die Sorge mache, wie ich rauskriege, ob die Mechaniker fit mit den Specials vom LPG sind (Ventilspiel..) Wegen den Wartungskosten generell habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Preise stark schwanken. Bin auch jetzt irritiert, dass Du alle 20 T mußt, mir sind andere Intervalle genannt worden (aber auch unterschiedliche Aussagen sind typisch Dacia).
Bei dem Benzin Sandero gibt es Preisunterschiede von bis zu 100€, deshalb loht sich da telefonieren.
Das ist mein einziger Tip an Dich...
LPG-Hexe
Im Autohaus erfragen. Meins hat einen LPG "Meister" ...
Maßgeblich ist was in dem KFZ spezifischen Wartungsblatt steht welches du bei Auslieferung bekommst.
Scheint generell so zu sein. Bei meinem "Logan MCV" habe ich so auch die ein oder andere Mark sparen können. Für die gleiche Leistung wohlgemerkt.
Hier nun die erste Antwort eines Autohauses...
Guten Tag Herr xxxxxx,
anbei eine Auflistung der Wartungspreise und des Wartungsumfanges:
- 20.000km Gasanlagenwartung inkl. Austausch des Gasfilters = 110€
- 20.000km Wartungsdiagnose inkl. des Motorölwechsel mit Filter und der Mobilitätsgarantie = 191,28€
Alle Preise verstehen sich inkl. Merhwertsteuer.
Schönes sonniges Wochenende!
Hier mal ein aufgeschlüsseltes Angebot eines Vertragshändlers:
Service Fahrzeug: 008 1 x 95,90 EUR
Elf Evolution 5W-40 4 x 15,35 EUR
Oelfilter, 8200257642 1 x 11,79 EUR
Dichtring, 7703062062 1 x 0,97 EUR
Austausch Reinluftfilter 0,1 x 66,90 EUR (6,69 EUR)
Pollenfilter Da60, 272772835R 16,52 EUR
Austausch Gasfilter, 8970 0,2 x 66,90 EUR (13,38 EUR)
Gasfilter Zc14, 169198413R 20,76
Gesamt: 111,44 EUR für Teile + 115,97 EUR für Arbeitszeit
inkl. MwSt. 270,62 EUR
Meine Fragen dazu:
Der Gasfilter wird getauscht, richtig, aber wo ist der LPG Service der bei 20000KM fällig ist?
5W 40? Herstellervorgabe beim Sandero ist 10W 40, oder?
Teilweise sind die Codes und Teilenummern abweichend von dem was mir TEXAS geschrieben hatte. Sind das in dem Angebot dann falsche Teile? Oder Baugleiche? hm...
hm...
008 kann nur eine Eigenkreation sein, die Leistungscode sind alle 4stellig
Einzelservice Europa (nach Kunden Wartungsdokumentation gültig ab Herstellungstag 16/06/2011) 0,7h (0009)
+ Ölfilter und Motorenöl austauschen 0,6h (8883) Motor D4F
In deinen Garantieunterlagen steht: "Flüssigkeiten:Bitte den Empfehlungen des Herstellers sorgfältig Folge leisten."
Motoröl Menge 4 Liter, Fahrzeug für gemäßigte Klimazone (-20 Grad) entspricht ACEA A3/B4 10W40
ELF 5W40 1Liter 7701375784 15,62€
ELF 10W40 1 Liter 7701375786 10,09€
MOTRIO 10W40 1 Liter lose 8671010131 4,60€
MOTRIO 10W40 5 Liter Kanister 8671014485 35,48€
Oelfilter, 8200257642 1 x 11,79 EUR 10,72€
MOTRIO Ölfilter 8671005907 6,51€
Dichtring, 7703062062 1 x 0,97 EUR 0,88€
Pollenfilter Da60, 272772835R 16,52 EUR 15,02€
Ob das der richtige Filter für dich ist, weiß ich nicht. Hast du nachgesehen, ob einer verbaut ist?
Die Nummer gehört zu dem Nachrüstfilter, wenn der Lüftungskasten erst aufgeschnitten wird.
Gasfilter Zc14, 169198413R 20,76 15,87€ Das ist der Gasfilter für die flüssige Phase (vor dem Verdampfer), der ist bei 60000km dran.
Gasfilter gasförmige Phase 169193708R 23,03€ (bei 20000km)
+ Flüssiggas Service (nach Kunden Wartungsdokumentation gültig ab Herstellungstag 16/06/2011) 0,7h (A2R5)
20//60/120/180/240/300 (in Tausend km- kein Zeitintervall)
Kontrollen:
- Karosseriezustand an den Montagepunkten der Gasanlage
- elektrische Anlage der GA
- Befestigung und Zustand vom Tank, Multiventil und den Leitungen der GA
- Dichtigkeit der GA
- Fehlerspeicher des Gassteuergerät prüfen und zurückstellen
Meine Preisangaben sind Endkunden Netto. Etwas ungewöhnlich finde ich, das dir unterschiedliche Stundensätze für den Service und die "serviceverbundenen" Arbeiten berechnet werden.
Angebot Nr. 2
Service Fahrzeug: 0008 1 x 90,00 EUR
Elf Evolution 5W-40 4 x 15,98 EUR
Oelfilter, 8200257642 1 x 10,72 EUR
Dichtring, 7703062062 1 x 0,88 EUR
Austausch Gasfilter, 8970 0,2 x 83,00 EUR (16,60 EUR)
Gasfilter Zc14, 169198413R 18,87 EUR
Kr.st.filter Zc14, 169193708R 23,03 EUR
Arbeitszeit Dicht.Kontr. Autogas Gassystemkreis 0,2 x 83,00 EUR (16,60 EUR)
Gesamt: 117,42 EUR für Teile + 123,20 EUR für Arbeitszeit
inkl. MwSt. 286,34 EUR
Das Fettgedruckte ist abweichend zum ersten Angebot. Keine Ahnung was ich davon zu halten habe. Und der LPG Service mit 0,7 fehlt auch hier.
Austausch oder Einrichtung Pollenfilter fehlt in diesem Angebot.
Es ist zum Mäuse melken.
mir hat man gestern bei der abholung gesagt:
wartung alle 20000 km, kostenpunkt jeweils ca. euro 300<_<
bei der 80000 km-wartung zzgl. wechsel zahnriemen-_-
Der Service 0008 ist für Kangoo, Clio und co. bis zum Herstellungstag 11/03/1999 und dauert 0,9h.
Die Dichtheitskontrolle Autogassystemkreis ist im Flüssigas Service (A2R5) integriert.
Angebot Nr. 3 (Das Autohaus wo ich das Auto her habe)
- das Mäuse melken geht weiter -
Service Fahrzeug: 0008 1 x 82,10 EUR
Castrol 5W-40 4 x 14,20 EUR
Oelfilter, 8200257642 1 x 12,33 EUR
Dichtring, 7703062062 1 x 1,01 EUR
Reiniger, 7701370397 5,75 EUR
Schmiermittel, 2,75 EUR
Gasanlagenservice (ohne Code) 67,10 EUR
Gesamt: 100,34 EUR für Teile + 149,20 EUR für Arbeitszeit
inkl. MwSt. 296,95 EUR
- Warum verwenden die ALLE Code 0008 wenn es 0009 ist?
- Warum nehmen alle drei Autohäuser den falschen Gasfilter?
- Warum weisen die ersten beiden Angebote keinen vernünftigen Gasanlagenservice aus?
Hat irgendwer eine Idee welches Angebot ich annehmen soll? Soll ich die anschreiben dass ich der Meinung bin dass die Angebote falsch sind meiner Meinung nach?
Nie wieder ein Auto mit Garantie, da hat man nur Ärger... :D
Zahnriemen ist bei mir bei 120000KM.
also ich hab ja meinen LPG erst 3 tage :rolleyes:
hab aber mal meine wartungsunterlagen studiert.
gasanlagenservice alle 40.000 km
gasfilter gasphase alle 20.000 km
gasfilter flüssigphase alle 60.000 km
reinluftfilter alle 20.000 km
von einen pollenfilter steht gar nix drin
ölfilter und ölwechsel ist auch alle 20.000 km fällig.
zu den kosten, das werd ich in 19.500 km sehn und wenn ich ehrlich sein soll, das ist mir eigentlich jetz erstmal wurst :D
Du fährst aber einen Logan MCV LPG...
völlig andere Geschichte.
ist das nicht gleich?
und wenn nein warum?
lasst mich nicht dumm sterben :(
naja ganz andere geschichte nicht :mellow:denke ich als laie :o
die autos lommen aus dem selben hause und sind nicht extrem anders motorisiert:huh:
die werkstätten (und die stundensätze) sind also die selben :)
andersrum warum erfragen wir hier den sandero ? wir sind doch auf der logan-seite, aber trotzdem alle eine familie :wub:
^^ wir befinden uns im Dacia Logan Forum, im Unterforum für die (u.a.) Sanderos. :-)
Das war garnicht auf den Umfang der Wartungen/Inspektionen bezogen, sondern einfach nur darauf dass er einen Logan MCV fährt, das in seinem Beitrag nicht erwähnt und die Inspektions und Wartungsthemen hier im Forum eh schon alle sehr unübersichtlich sind.
Ja... und wahrscheinlich hatte ich auch einfach schlechte Laune, weil mich das Thema Dacia, Inspektionen und die mir vorliegenden Angebote einfach nur ankotzen. Aber da geht es nicht um den Preis, sondern dass kein Autohaus in der Lage zu sein scheint, eine vernünftige 20000KM Wartung mit korrekten Material und richtigen "Codes" durchzuführen.
REO
