Hitzeschutzblech Auspuff
michxo
Mitglied Gold
Hallo, wo könnte man ein Hitzeschutzblech bekommen?
Hinten das Teil, welches zwischen Gastank und Auspuff verbaut ist.
Bei mir sind gut 15 Cm abgebrochen, warum auch immer.
Lg
Der Markenhändler kann dir das Blech gegen Zahlung einer Schutzgebühr von 96€ besorgen.
Na, is ja fast ein Schnapper
Für die Auswahl des passenden Ersatzteiles würde man schon einige mehr an Fahrzeugdaten benötigen.
Logan Sandero I, KS0K, Manual, 19 Cooling system - Reservoirs - Exhaust system - Engine mounting / Exhaust system - Catcar.info
Baujahr : 12/2009
Dacia Logan MCV Laureate 1,6, LPG
8212 AAG
87PS
Bei nur als Original Teilen zur Verfügung stehenden Ersatzteilen werden dich diese Daten nicht viel weiter bringen.
Im Teilekatalog des Herstellers geht es primär nach Fahrgestellnummer (VIN) oder du kennst alle Codes deines Fahrzeuges, wie zum Beispiel:
PR Code:
vehicleType:
engineIndex:
gearboxType:
options Codes:
PartSouq Auto Parts Around the World
Den ungefähren Verkaufspreis des Original Teiles hat dir @Texas ja schon genannt.
Fahrgestellnummer: UU1KSDAFH42275905
K7M710
Und woran scheitert es jetzt noch?
Den Link zum passenden Ersatzteil Katalog hast du oben doch bekommen. In die Kopfzeile, wo VIN steht, die Fahrgestellnummer hinein kopieren und suchen lassen.
Das korrekte Fahrzeug mit allen Ausstattungsmerkmalen wird ausgewählt und die Katalog Übersicht geöffnet.
Außerdem erfährt man so alle Werksausstattungsmerkmal, wann das Fahrzeug produziert wurde, für welches Land ursprünglich gebaut (in deinem Fall Rumänien), interne Fahrzeugtypenbezeichnung - KS0F, den Motor Code - K7M718 , Motornummer, Getriebenummer, einfach alles.
brand:RENAULT
catalog:RENAULT201809
name:Logan Sandero I
model:Logan Sandero I
manufactured:11 2009
Vehicle_type:KS0F
Vehicle_fabrication_number:A471051
engine:K7M718
engineNo:UA09914
Gearbox_fabrication_number:D726315
drive:Left
options:Vehicle type: KS0F; Vehicle fabrication number: A471051; Engine type: K7M; Engine type and suffix: K7M718; Engine fabrication number: UA09914; Gearbox fabrication number: D726315; Equipment level: E2; Additional to equipment level: SAN913; Additional to Limited Edition: SAN513; Steering wheel location: Left; Type of climate: Temperate climate; Interior trim: HARM01; Anti-lock braking system: Yes; Power-assisted steering: Yes-Standard; Air conditioning type: Normal air conditioning; Country of application of technical legislation: TLROUM; Radio types: RAD05; Vehicle fabrication number: A; Special conversion: No; Body accessories: ACCTC1; Version conversion: SAN613; Subsidiary brand construction: SERIE; Additional designation: DACIA; Smoking accessories: Yes; External designation: APEX02; Rear headrest: 3ATRPH - Three fully height adjustable rear headrests; Driver's airbag: AIRBA1 - With driver's airbag; Side airbag type: Without front side airbag; Passenger airbag: Yes; Tank cap: Cap with key; Type of transmission/Number of gears: 5-speed mechanical; Type of fuel or energy: Petrol; Rear centre seat belt: 3-point central seat belt; Engine environment complement: SANFLT-No; Seat belts: Height adjustable seat belt inertia reels; Air duct in rear seats: Yes; Side panels/Quarter panels: Fixed window quarter panels; Luggage retaining device: FIRBAG - With luggage retaining net; Luggage compartment lighting: Yes; Wheel hubcaps: ENJO05; Motive energy equipment: PPMGPL; Additional equipment: SSEQT - Without complement; Rear screen wiper: Yes; Roof rack / roof bars: BARLON-Longitudinal bars; Seat trim: Leather; Wheel rim type: 15'' wheel rims; Rear electric window type: LVARMA-Manual; Front electric window type: LVAVEL-Driver - single electric / passenger - single electric; Heated screen: Yes; Steering wheel material: Foam steering wheel; Navigation assistance level: NAV0G1; Number of vehicle seats: 5PL; Number of seats on third row: FBAN3R - With rear bench seat; Additional headlights: PROJAB-Front fog light; Wheel disc protection: No; Daytime running lights: SRUNLI - Without daytime running lights; Roof storage: Without roof storage; Type of door mirrors: RETROE-Electric; Type of driver seat adjustment: COREHA-Height adjustable driver's seat; Body-coloured external rear door mirrors: RETC; Steering wheel height adjustment: Yes; Seat heating: SGSCHA - Seat without heating; Rear seat type: FBANAR; Door opening remote control type: SOP03; Engine thermoplunger: SCTHAB-Without passenger compartment fusible link; Door handle type: PGPRT1; Window tint: VT-Tinted
Abgasanlage ist Gruppe Nr. 19 - Exhaust system
In der entsprechenden Bildtafel das gewünschte Bauteil aussuchen (7) und die gesuchte Ersatzteil-Nr. wird angezeigt: 6001549782
Mit der Suchmaschine deines geringsten Misstrauens die nach der Original Teilenummer suchen.
So findet man zum Beispiel den Ersatzteilpreis oder auch Bilder des Bauteiles
Щиток выпускного коллектора Рено Логан
mikehue
